Motion Mode
Motion Mode
Heren heren,
NU is het tijd om mij te helpen
Een kennis van mij heeft nu een tijdje een trappenfrees staan die is omgebouwd met mach (Arie, sssttttt geen usbcnc ) Nu had hij een tijdje last van "hakkelen" in de curven van een traptrede. Hij dacht door een mega duur stukje trappen software te kopen dat het over zou zijn. Overigens zonder daar mij van op de hoogte te stellen.
Nu belt hij me op en ben direct langs geweest om te kijken, er zijn wel op de juiste weg want het hakkelen in de curven is opgelost (denk ik) door in de general config de motion mode op constant velocity te zetten. MAAAARRR ra ra wat gebeurd er nu!!
De pocket in de trapboom heeft nu 3 hoeken die niet kloppen en 1 is juist, zet je de instelling weer op Exact stop dan is de curve hakkelig en de pocket perfect!!!!!
- Distance mode op Absolute
- IJ mode op Inc
de ij mode heb ik ook op absolute gezet maar maakt geen verschil
- hij maakt de code met cut 2d
Je zou zeggen de code is niet goed maar dat is gek als je een config instelling wijzigt!
Ik teken zelf ook met aspire van vectric en de postprossercor mach3 ARC mm is gelijk aan die van mij.
Werk ook met Mach 3 op 1 machine en ik heb die fout niet.
Bovenstaand heb ik een filmpje op mijn telefoon en kan die toesturen voor iemand die bijna weet wat het probleem kan zijn.
wie oow wie maakt me blij
greetz Create
- IJ mode op Inc
greetz Create
Re: Motion Mode
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=621.0
In mijn beleving: curven doe je met G64 vloeiende overgangen tussen segmenten.
Pocket doe je met G61, exact stop of zo.
Dus moet je dat in je CAM bij de betreffende bewerking gewoon aanpassen.
Dit is ook zo iets:
http://www.cnczone.com/forums/cambam/17 ... mands.html
Heeft ie vroeger alles in lijnsegmentjes gedaan, en sinds die nieuwe cam worden er ook cirkels benut?
Wordt er radius compensatie gebruikt ?
Dit is ook zo iets:
Re: Motion Mode
Welke versie van mach staat er op de machine?
En probeer de lookahead functie eens op 200 of hoger te zetten.
Re: Motion Mode
Je moet trouwens wel je de waardes van de cv mode instellen.
Config menu
En dan ergens rechtsonder.
Config menu
Re: Motion Mode
rechtsonder staat alleen iets over cv control
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Re: Motion Mode
Klopt die moet je hebben.
Re: Motion Mode
Oke,
-lookahead feed op 200 gezet
-cv dist tolerance op 3
-stop CV op 80 graden.
staat alleen op constant velocity als hij nu op exact stop komt te staan dan doet hij nu hele rare dingen
bovenstaand was een hele grote vooruit gang alleen de curven mogen nog beter!
morgen middag even verder sleutelen
alvast bedankt
greetz Create
alvast bedankt
greetz Create
Re: Motion Mode
Kijk uit dat hij nu niet gaat afronden ipv rechte hoeken te maken ;)
Re: Motion Mode
Dat gaat hij dan idd doen.skillalot schreef:Kijk uit dat hij nu niet gaat afronden ipv rechte hoeken te maken ;)
Met het normaal snijwerk wat ik doe (de aluminium bootjes) heb ik ook cv aan en heb hem op 7 staan. nu rond hij de hoeken (ca R1) af. Maar dat is in mijn geval geen probleem omdat het toch word gelast.
Re: Motion Mode
Hoeken groter dan een graatje of 30 lijken mij geen vloeiende lijnen meer (dat is een understatement), daar moet je dus een beslissing over nemen of je dat met CV wilt of niet.
Even in gedachte nemen dat een scherpe hoek met radiuscompensatie uitwendig dus een cirkel toegevoegd krijgt, en dus 2 tangente overgangen heeft en geen scherpe hoek.
Een scherpe binnenhoek, als je wilt dat ie daar ook soepel doorloopt, een afronding toevoegen met een radius 10% groter dan de freesradius.
Die CV is natuurlijk bedoeld voor echte CAD data die alleen maar uit korte lijnstukjes bestaat, wat eigenlijk een benadering voor moet stellen van een vloeiende lijn.
Re: Motion Mode
CV is vooral bedoeld voor plasmasnijders, waar je je snijsnelheid constant wilt houden.
Probleem bij mach3 is dat die CV bij hoeken inderdaad mooi werkt, maar hij op overgangen van recht naar radius nog wel afremt. Heb er een lange tijd mee zitten klooien...
Re: Motion Mode
Sluit ik mij bij aan. Heb ik hier ook gehad. Zag er rafelig uit.zeeschuim schreef:speling in 1 of 2 assen?
Re: Motion Mode
Speling? hmm, x-as weet ik niet maar zeker de y-as niet dat is een nieuwe kogelomloop spil!
Heb het niet niet gevonden, heb met snelheden en acceleraties gespeeld.misschien dat te snel opstarten en dan weer afremmen niet lekker werkt. Maar ook dat werkt nog niet afdoende
zucht
greetz Create
zucht
greetz Create
