Hallo forumleden,
Ik heb een paar vragen over mijn Stepcraft portaalfrees.
Het gaat om een lpt versie met uc100 motion controller er tussen.
Dit alles wordt aangestuurd met een laptop (nieuwe) en heeft een afschermde USB-kabel.
Het probleem waar ik telkens tegen aan loop, is dat hij een "sync error" geeft, lampje knippert dan.
Waarschijnlijk krijgt hij dan geen signaal.
Gisteren was ik bezig met 6mm dik trespa, alles ging goed, todat hij begon met het buitencontour.
Ik kreeg weer een "sync error", waarna ik hervatte.
Toen ontstond er een nulpunt verschuiving over de x-as van ongeveer 0,2 mm.
Bij de volgende dieptesnede geen error, maar wel weer verschuiving.
Ik zou graag willen weten wat hier de oorzaak van is.
Volgens de leverancier, heeft het niets te maken met het feit dat USB niet stabiel genoeg is.
Ik heb mijn twijfels.
Wie weet hier raad mee?
Mach3 sync error
Re: Mach3 sync error
Zou het misschien toch niet met je motion controller card te maken hebben ?
Als je Googled op "sync error" mach3", kom je nogal wat tegen, wat hier wel op lijkt.
Hessel
Hessel
Dat zou inderdaad heel best kunnen.
Het probleem ontstaat denk ik bij onvoldoende signaal(sterkte).
Zou daarom een laptop in combinatie met een uc100 wel geschikt zijn?
Misschien is een desktop pc wel beter, dan hoeft die uc100 er niet tussen en kan het rechtstreeks op de lpt poort.
Te weinig technische kennis hier voor een zeker antwoord, maar ...:
* Ik heb regelmatig meldingen gezien van problemen met Mach3 aan een laptop.
* Ik heb de zaak zelf gewoon via een ouderwetse .. LPT poort aan een oude desktop en het het probleem nimmer gezien.
Hessel
Hessel
Ik was er al bang voor..
Laat ik het proberen met een desktop pc met ouderwetse lpt poort .
Bedankt voor uw hulp!
http://www.delock.com/produkte/G_89015/merkmale.html
Kan ook op een nieuwe PC. en er is ook een PCIe versie
Prusa Mini met OctoPrint
