Mach3 4e as verdeelapparaat 1:30 hoe instellen
Hallo CNC er's,
Ik heb inmiddels mijn verdeelapparaat met de 4e as van Mach3 draaiend.
Ik wil tandwielen gaan frezen.
Het verdeelapparaat heeft een 1:30 verhouding.
Hoe kan ik dat instellen. b.v. 22 tanden.
Wizard gear etc. in Mach3 kan ik niets vinden.
Re: Mach3 4e as verdeelapparaat 1:30 hoe instellen
Je moet eerst zorgen dat het aantal stapjes per graad verdraaiing klopt.
Via een cam programma kun je dan bv aangeven welk tandwiel je wil maken
Zoals bij het GEAROTIC software programma.
Andere methode is om met de hand een tabel in te typen en deze cnc laten aflopen.
Succes
Cees
Succes
Cees
hartelijk dank voor de reactie.
In eerste instantie heb ik de wizard cut spline or gear van Mach3 geprobeerd.
Werkt prima maar kan in die Wizard niets vinden over verhoudingen van verdeelapparaten. 1:30 of 1:40 etc.
Gearotic heb ik bekeken, kan een tandwiel maken maar weet niet hoe verder.
De G-Code veranderen? heb ik nog geen ervaring mee. ( sinds een week of drie bezig met CNC etc.)
Ongetwijfeld hebben vele ervaring hiermee. (Hoop ik)
Ik begrijp de vraag niet helemaal, maar misschien komt dat nog.
Die 4e as is in een besturing gewoon een 4e as, die je in graden programmeert.
Dus als je 22 tanden wilt, is dat per tand 360/22=16.364 graden.
En als ie 1:30 is, dan moet je dat in de settings opgeven, net als hoeveel stappen per mm voor de lineaire as, geef je op hoeveel stappen per graad voor de 4e as.
Tip kijk eens naar filmpjes op YouTube over deze bewerking.
Maakt veel duidelijk.
Om je assen in te stellen, ga naar deze link en open de XLS, makkelijker kan het niet.
De rest kun je inderdaad in B.V. Gearotic doen.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 315.0.html
groeten,
rien.
groeten,
rien.
dat XLS bestand kan ik niet openen. werk met Libre office maar dat zou eigenlijk toch moeten werken.
Weer wat meer werk om uit te zoeken.
Dat met die 16,3636 graden zie ik in de wizard maar waar moet ik dan die instellingen voor 1:30 maken?
Ik heb een Rino 1:30 gearbox met nema 23 flens. TOS 3 klauw. Driver / Break out board / LPT kabel Mach3
Ik wil ongeveer 30 verschillende tandwielen gaan maken van 20 tot 150 tanden. wel allemaal met moduul 1.
Mach3 ingesteld ook de 4e as. volgens mij werkt het wel maar niet zoals het hoort.
In de wizard van mach3 gekozen voor 22 tanden 16,3636 graden blank diameter etc opgegeven
De gearbox maakt 22 stappen en in mach3 zie ik steeds een veelvoud van 16,3636 graden maar.....
de gearbox maakt geen 360 graden maar iets van 70 of 80 graden.
Waar kan moet ik het wormwiel 1:30 instellen. Of moet er nog meer ingesteld worden?
Je moet die tandwielen eerst even vergeten, en zorgen dat je 4e as bij een geprogrammeerde waarde van 360 graden 1 maal rond loopt.
Je zal toch wel iets van graden per stap of stappen per graad in kunnen geven ?
Het is hetzelfde als rechtlijnig, maar nu zijn de mm-ters opeens graden.
Als je stepper 200 stappen doet, met mikrostap 8, en worm 1:30, moet je dus 200x8x30 voor 360 graden.
Is (even uit me hoofd) dus 48000 stappen voor 360 graden.
Misschien dat hierdoor het kwartje valt, want volgens mij haal je het een en ander door elkaar.
ik onderschat denk ik het hele gebeuren.
Ik zou niet weten waar ik zowel mm als graden kan en moet instellen.
Inmiddels heb ik wat met de microswitches op de driver geprobeerd. draait nu grotere stappen en met minder geluid.
leuk, maar de oplossing is het niet.
Wat kan ik het beste doen / lezen om meer van de materie te begrijpen zodat ik niet als een kip zonder kop iets doe.
Ik kan en weet van alles na 70 jaar maar dit niet en dat is nu juist de uitdaging.
Je kunt het op een simpele rekenmachine doen 200 ( stappen van se steppermotor)maal de ingestelde microstepping ( ingestelde waarde op je stepperdriver) maal de overbrengingsverhouding,( bij jou 30) en dat delen door 360
Je vult de uitkomst in Bij mach in Config/Motortuning/steps per" bij de A as
Niet vergeten om in general config in te vullen dat de A as Angular is.
mm instellen is om tandwielen te frezen niet nodig.
Laatst gewijzigd door pa3gmi op 05 apr 2016 09:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Op het tabblad instellingen zit een tooltje genaamd "Axis Calibration / Set steps per unit"
Dat gebruik je alleen als je niet de overbrengings verhouding weet, bijvoorbeeld als je niet precies kunt vaststellen wat de spoed is van de gebruikte spindel.zeeschuim schreef:Op het tabblad instellingen zit een tooltje genaamd "Axis Calibration / Set steps per unit"
Gr Rien.
Ik gebruik het altijd, en begin met kleine waarde. In dit geval met een rotatie as eerst bijv. 1 omw = 360
en later als het er op gaat lijken 10 omwentelingen 3600 units of nog meer, een veelvoud van 360
Hallo Rien,
Als je wat weet is het toch leuk om het te delen!!!!!
Het werkt, netjes in 360 graden verdeeld wel met weer een ander geluidje maar dat zal wel zo moeten.
Is achteraf simpel maar ja voordat je dat kunt zeggen. Hartelijk dank.
Je hebt mijn dag zeker goed gemaakt.
Nu naar het volgende. Of mijn instrumentmakers freesbank ( Sempuco midrimat3 !!! ) ombouwen of een kleinere kruistafel zien te bemachtigen, de Z as blijven gebruiken en de kruistafel cnc besturen moet zeker wel een slag hebben van max. 20 cm en het liefst een beetje plat !!!
Ik heb de calculator ook gevonden, was wel voor lineair maar kloppend terugrekenen is ook leuk.
Voor iedereen graag tot een volgend project.
Theo
Theo
