Motoren komen niet in beweging
waldbruser
Bericht door waldbruser »
Hallo forumleden!
Ik krijg mijn motoren niet aan de loop met mijn nieuwe controller icm Mach3.
Het gaat om een Cnc controller van Mechaplus met digitale drivers.
De motoren slaan wel op slot, maar draaien doen ze niet.
Naar mijn idee heb ik ze correct aangesloten (Bipolair serie).
De eindschakelaars zijn nog niet aangesloten, lijkt mij dat ze het ook wel zonder doen.
Noodstop heb ik wel aangesloten en werkt ook.
Bijgevoegd is het Mach3 profiel en de handleiding van de controller.
waldbruser
Re: Motoren komen niet in beweging
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met mijn poort adres.
Als ik getportaddress.exe doe, geeft hij &h3f8 (lpt1), &h378 (lpt2).
Ik heb beide geprobeerd, geen succes.
12474
12473
Download een (Nederlandse) Mach3 instellingen manual:
http://www.machsupport.com/wp-content/ ... rn false;
Mach3 heeft wat testporogramma's in zich die je kunnen helpen lees de Mach3 installatiemanual, hier worden ze besproken.
Vertel waar je woont, misschien woont je redder in nood wel bij je in de straat.
waldbruser
Probleem is inmiddels opgelost.
Andere pc, met een niet-geïntegreerde videokaart en klaar was het.
Systeemeisen van Mach3 geven dit ook aan. :mrgreen:
