Mach3 specialist gewenst
Breaker
Re: Mach3 specialist gewenst
Bericht door Breaker »
fredmens schreef:..., maar erg vreemd, dat er kennelijk niemand is van Mach3 zelf die je om hulp kan vragen.
Vraag me wel voorzichtig af wat een Mach3 maker hier mee kan, want de helft van de instellingen is machine specifiek (acceleratie, max snelheid, etc.) en de andere helft is werkstuk specifiek (toleranties, min/max hoek, etc.). Bij alle 'hobby' besturingen wordt een basis pakket aan functies geleverd en kan je eigenlijk alleen bij de makers terecht als hier iets mis mee is (bugs). Denk zelfs dat het ook bij professionele besturingen grotendeels zo werkt.
Waarschijnlijk zijn er wel bedrijven die support geven op een specifieke besturing maar het zou me verbazen als er niet iemand hier op het forum dezelfde antwoorden kan geven. Voor de CV functie kunnen de instellingen per werkstuk verschillen en heeft het dus sowieso zin om het mechanisme erachter zelf te begrijpen, zodat je de volgende keer niet vastloopt. Gewoon blijven vragen...!
fredmens
Bericht door fredmens »
Hi Rien, dank je, ik ken dit forum idd en engels is geen probleem voor me. Ik vind het gewoon vreemd dat de bedrijfstandaard Mach3 geen after sales organisatie heeft. Niemand zegt dat dit gratis moet, maar je moet toch ergens kennis kunnen vergaren buiten fora om ?
Fora zijn prima en absoluut goed bedoelend, maar je ziet vaak enorm met elkaar conflicterende meningen waardoor een argeloze lezer vaak niet weet hoe of wat.
Ze hebben toch een support forum, lijkt me precies de plek voor deze vragen.
http://www.machsupport.com/help-learnin ... rt-forums/
fredmens
DAnk dank dank, ik ben er helemaal uit nu. Hij lijkt helemaal te doen wat ik wil
Dan is het wel zo handig om even te melden wat je aangepast hebt, hebben anderen er misschien ook wat aan.
fredmens
hugo stoutjesdijk schreef:Dan is het wel zo handig om even te melden wat je aangepast hebt, hebben anderen er misschien ook wat aan.
je hebt natuurlijk helemaal gelijk.
Ik heb de acceleratie van mn stappenmotor op de X-as enorm verhoogd. Daar waar hij voorheen 1500 als speed had met een acceleratie van 50, heb ik die op 150 gezet. De motor blijft prima lopen zonder meetbaar stappenverlies. Verder heb ik de IJ mode (in general config scherm) op Inc gezet ipv absolute, en heb ik stop cv on angles op 6 gezet. (Daar waar veel Mach fora 90graden adviseren)
Dit heeft in MIJN situatie gewerkt en ben op t idee gekomen door allerlei FAQ pagina's. Zaken die ik niet begreep kon ik gelukkig met Michel Pet bespreken die me in veel opzichten enorm geholpen heeft.
Wat ik jammer vind is dat de leverancier van een USB break-out card nauwelijks ondersteuning geeft, de leverancier/producent van Mach nauwelijks ZELF ondersteuning geeft. Het lijkt wel open source software en oplossingen waar iedereen aanklooit en je moet vertrouwen op de vriendelijkheid van (mede)gebruikers. Op zich erg fijn dat mensen je helpen, maar erg vervelend dat er geen eerste aanspreekpunt is.
Mat mach3 en cijfertjes kan ik je niet helpen.
Wel met de aanpassing van IJ naar inc, dat heeft niets met hoe je machine loopt te maken, maar met hoe je de I en J van een cirkel definieert.
Ik geef de voorkeur om die op absoluut te zetten ( echte cirkel middel punten ) en niet op incrementeel.
Maar dan moet je in je CAM pakket hetzelfde instellen, anders krijg je een foutmelding op de cirkels.
Als die 150 die je invult 150mm/s/s is dan vind ik dat alsnog behoorlijk langzaam. Ik zou het zelf pas vanaf de ca. 500 (wat nog maar 0,05G is) acceptabel gaan vinden. Maar als het voldoet voor je, dan voldoet het.
Kwa support op je software: als je bij een goede dealer koopt heb je dat probleem toch al een stuk minder dan wanneer je een Mach3 licentie bij toko A haalt, een breakoutbord bij toko B en een machine bij toko C.
Geen idee wat een goeie dealer zou zijn voor Mach3, maar ik kan me zomaar indenken dat je bij bijvoorbeeld Hardware-CNC of Leeuwinga best antwoord gekregen had op je vragen.
fredmens
DaBit schreef:Als die 150 die je invult 150mm/s/s is dan vind ik dat alsnog behoorlijk langzaam. Ik zou het zelf pas vanaf de ca. 500 (wat nog maar 0,05G is) acceptabel gaan vinden. Maar als het voldoet voor je, dan voldoet het.
Hallo, ik ken dit bedrijf wat je noemt niet kan er geen oordeel over vellen. Ik weet alleen dat de kennis van mijn leverancier van t break-out bord erg gering was. De kennis betreffende Mach 3, waar ik de licentie en de hardware van heb is op het gebied van USB 0, sterker hij claimde dat het onmogelijk was, dat dat alleen met Mach4 zou functioneren. Ik ga niet met namen goochelen dat heeft geen nut en zou ik andersom ook niet waarderen. Ik heb enkele leveranciers aangeschreven voor advies en leveren van bv kogelomloopspindles. Enkelen zijn niet eens telefonisch bereikbaar. Anderen reageren pas na 2-3 weken. En dan heb ik het niet over het hobbycircuit, maar over leveranciers wiens namen ik regelmatig op dit forum als zeer goed voorbij zie komen.
Nee voor mij is t duidelijk, je moet het echt van de welwillendheid van (hobby) genoten hebben, en dan op de koop toe nemen dat je behoorlijk wat conflicterende uitspraken krijgt die je gewoon een voor een moet gaan proberen.
boutje
Bericht door boutje »
Toch zijn er bedrijven die mach leveren en ook support leveren.
fredmens
Ik zou graag een bedrijf leren kennen die ik gewoon per uur kan betalen en die echte dieptekennis van Mach3 hebben. Ik heb op dit moment niets nodig, maar er komt vast een moment......
boutje
fredmens
Bedankt,... die houden we in ere
tatanka
Bericht door tatanka »
Quote :
Onzin, mijn frees draait op Windows 7 USB poort en Mach3, een Smoothstepper (USB) en een Breakout Board (parallel poort) daarachter.
Als Machscreen gebruik ik Mach Standard Mill ( MSM) .
Werkt prima.
Jos
