Probleem Mach3
daanw18
Probleem Mach3
Bericht door daanw18 »
Hallo allemaal,
dit onderwerp zal vast wel is aangekaart zijn maar via de zoekfunctie kan ik niet echt vinden wat voor mij van toepassing is.
Ik zit met het volgende probleem: ik krijg de stappenmotoren niet via de pc aan het lopen. Na vele tutorials op youtube en manuals van mach kan ik het probleem nog niet vinden.
je voelt dat er wel spanning op de stappenmotor zit want je kunt hem met moeite draaien. Ik heb ook het bedradingschema meerdere malen nagelopen en het moet goed zijn (volgens mij).
ook vraag ik me af hoe ik de dipswitches in moet stellen op de drivers, hier heb ik al het een en ander over gelezen hoe je dit in moet stellen, maar toch is dit me nog onduidelijk. klopt het dat je de dipswitches voor de amperes tot de max moet zetten wat het motortje kan hebben ?
ik hoop dat een van jullie mij verder kan helpen,
alvast bedankt!
rien1959
Re: Probleem Mach3
Bericht door rien1959 »
Je geeft veel te weinig gegevens om geholpen te kunnen worden. Vertel eerst eens wat voor aansluiting je gebruikt. Werk je via de printerpoort of heb je een interface ? Hoe heb je het aangesloten ? Welke stappenmotordrivers heb je en welke motoren, enz.
Swets
Re: Probleem Mach3
Bericht door Swets »
vul je woonplaats in bij je gegevens...
misschien woont er iemand in je buurt, die even langs wil/kan komen...?
daanw18
Re: Probleem Mach3
Dank voor jullie reacties.
Ik kom zelf uit hardenberg, hulp is natuurlijk altijd welkom. Misschien eventueel via Skype ?
Ik heb als breakout board een Db 25 en drivers DM542A en werk via een printerpoort
De 5 volt aansluiting op de breakoutboard, moet de plus nou op de power 5 volt of op de db25-Vdd
En de min op power gnd of op db25-gnd. Want sommigen hebben het ene en sommige het ander.
Ik heb me er wel ingelezen, maar mijn kennis over elektronica is niet heel groot
Mvg,
Daan
daanw18
Re: Probleem Mach3
Ik heb hem precies aangesloten volgens dit schema: http://image.gilawhost.com/15/11/21/ys4wjfxw.jpeg
tatanka
Re: Probleem Mach3
Bericht door tatanka »
Mach3 en een parallel poort loopt alleen onder 32 bit .
Heb je de driver test van Mach3 gedaan?
Jos
daanw18
Re: Probleem Mach3
Ik heb een 32 bits pc
En die driver test heb ik nog niet gedaan. Zal dat vanavond gelijk even proberen
daanw18
Re: Probleem Mach3
Ik heb de driver test gedaan en die gaf aan dat het systeem excellent was, dus dat zal dan ook wel goed wezen.
Kan iemand mij uitleg geven over die dipswitches ? Hoe je dat berekend en uiteindelijk ook invoerd in mach3 ?
Re: Probleem Mach3
Misschien een hele domme opmerking:
Je hebt toch wel draadjes van P2 > P2, P3>P3 enz t/m P7>P7, of P9>P9 als je 4 drives hebt.
daanw18
Re: Probleem Mach3
hugo stoutjesdijk schreef:Misschien een hele domme opmerking:
Mmm dat is dan weer dom van mij, maar die volg ik even niet :P
Re: Probleem Mach3
In het schema zijn bij de drivers, én bij het BOB steeds punten aangegeven met P1, P2, P3 enz. Je heb 2 x P1, 2 x P2, 2 x P3 enz. --> die moeten wel met elkaar verbonden worden, P1 met de andere P1, P2 met de andere P2 enz.
Re: Probleem Mach3
En laten er op die aansluitingen nu net de pulsen voor stap en de richting uit het BOB naar je drives gestuurd worden. :lol:
Bjornski1976
Re: Probleem Mach3
Bericht door Bjornski1976 »
Doe er op de enable (ENBL)van de drives ook nog maar een signaaltje, als je toch nog wat draadje moet aansluiten.
edit: Doe ook even je motor gegevens opgeven om de dip switch instellingen te controleren.
Re: Probleem Mach3
Bjornski1976 schreef:Doe er op de enable (ENBL)van de drives ook nog maar een signaaltje, als je toch nog wat draadje moet aansluiten.
Die enable is anders vaak genoeg reden tot vraagtekens, ik zou ze niet aansluiten voordat de boel gedraaid heeft, hoeven we het daar even niet over te hebben.
