CNC3040T Estop
CNC3040T Estop
Hallo
Als ik op de Emerngystop knop druk ,gebeurt er niks
al bij Config/ports en pins/input signal/estop gekeken die staat nu op
estop enable 1 10 x x
ook al op
estop anable 0 13 v x
gezet maar gebeurt niks
machine is CNC3040T met mach3
hoe moet hij staan???
ook al op
Re: CNC3040T Estop
Dat ligt er aan hoe de E-Stop is aangesloten, kennelijk op pin 10 of pin 13 maar die vraag mag jij zelf beantwoorden.
Kijk op de diagnostics pagina (laatste tab bovenaan), dan kun je meteen zien welke output er reageert op je E-Stopknop.
Re: CNC3040T Estop
bij diagnostic
druk ik op de emergency knop en ik zie niks gebeuren
raar????
raar????
Re: CNC3040T Estop
Als ik het goed heb moet zowel enable als de input worden ingevuld met het pinnummer, als dit correct staat ingesteld en je krijgt geen signaal binnen is er wellicht ergens een draadbreuk.
Re: CNC3040T Estop
of draadbreuk(wat ik niet denk)
Of niet aangesloten
Of niet aangesloten
Re: CNC3040T Estop
De enige die daar antwoord op kan geven ben je zelf!
Re: CNC3040T Estop
ja zal ik het kastje open moeten maken.
en dan?? als hij wel aan gesloten zit,wat dus hoogstwaarschijnlijk wel zo is lijkt mij.
en dan???
ik heb daar totaal geen verstand van.
of is hier iemand die bij mij in de buurt woont en dat na wil kijken???
ik heb in mach3 10 ,13,en 14 geprobeerd
kastje open gemaakt
draadjes van knop gaan naar een connectortje waar stop bij staat.
geen draad breuk tezien
en dan???
kastje open gemaakt
Re: CNC3040T Estop
Ik denk dat je het goed zegt, laat iemand die er wel verstand van heeft er naar kijken, dat zal ik niet zijn, ik woon ongeveer 2 uur sturen van je vandaan.
Re: CNC3040T Estop
jammer.
is er iemand uit de buurt die eens wil kijken???
kastje open gehad emergency knop zit op estop connector en geen draad breuk
emergencency knop aan de achter kaan heeft 3 aan sluitingen ,en een plus en nmin gaan naar die estop ,een dus met niks eraan?
Re: CNC3040T Estop
heb je een multimeter?
zat de machine stroomloos.
Meet in de stand OHM tussen de bedrade aansluitingen.
In de geloste stand zou hij ongeveer 0 ohm moeten aangeven.
In de ingedrukte stand heel veel tot oneindig ohm.
Is er geen verschil tussen beide standen, meet dan eens tussen
een bedrade aansluiting en de losse aansluiting.
Als je nu wel iets zoals aangegeven meet, moet je denk ik de andere draad
verplaatsen naar de vrije aansluiting.
Prusa Mini met OctoPrint
Re: CNC3040T Estop
door meten ga ik eens een keer doen.
ik dacht zelf ook in die richting van dat 3de pootje.
bedankt
bedankt
Re: CNC3040T Estop
lukt me niet iemand die langs wil komen??? Graag.
Re: CNC3040T Estop
Is opgelost:
de knop moet uit getrokken staan en low active in mach3 aangevinkt en klaar.
bedankt allen
bedankt allen
