Beste lotgenoten
Ik heb op mijn frees machine met mach 3 een toolsetter gemaakt en dit werkt goed. Alleen sinds afgelopen week heb ik meerdere gereedschappen gebruikt voor ook weer verschillende werkstukken. Mijn machine (maho sk250) is uitgerust met een sk40 spindel. Wat ik nu doe is ik neem tool 1 als hoofd gereedschap en hier bij vul ik in de tooltable z0. Druk op de knop tool zero en de machine nult automatisch ( zie schript hier onder). Dan doe ik er het volgende gereedschap in tool 2 tast de bovenkant van het werkstuk aan en vul dan de Z waarde die ik in de Z zie staan in enz enz.
Ik heb 2 knoppen die ik wil gebruiken voor de auto tool lengte in meet sessie. Namelijk de tool zero en de tool table knop. Mijn gedachte is ik vul in welk gereedschap in de spindel zit en druk op beide knoppen en de machine doet een tast sessie en schrijft automatisch de gemeten waarde naar de tool table bij het nu geladen gereedschap.
de vraag is kan dit en hoe ga ik dit programeren ?
Ik dacht
referentie punten aan lopen
vul tool 0 in
zorg dat je een lege spindel heb
spindel neus nullen met toolsetter
vul tool 1 in
stop tool 1 in de spindel
druk op tool zero en tooltable
machine meet hoogte schrijft deze weg bij tool 1
vul tool 2 in
stop tool 2 in de spindel
enz.
ik stop een nieuw werkstuk in de klem zet het juiste gereedschap in de spindel tool setter op het werkstuk druk toolzero en alles is klaar en ingesteld ( kwa hoogte) om te frezen.
Script m901
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P0.1"
Code "G31Z-250 F500"
While isMoving()
Wend
ZProbePos = GetVar(2002)
Code "G0 Z5." &ZProbePos
While isMoving()
Wend
Call SetDro (2, 58.3)
Code "G4 P0.25"
Code "G0 Z65."
Code "G31Z-15 F100"
While isMoving()
Wend
While isMoving()
Wend
Code "G4 P0.25"
Code "G0 Z75."
Code "(Z-as staat op 0)"
Else
Code "(Probe is stuk)"
Exit Sub
End If
Het zijn de twee blauwe knoppen naast de "start knop" de linkse is tool zero en de rechtse is tool table.
Veel tekst maar ik kon het niet korter uitleggen
gereedschapslengte automatisch opslaan in tool table
Re: gereedschapslengte automatisch opslaan in tool table
heeft niemand een idee of tip
- Breaker
Het is niet helemaal duidelijk wat je graag aangepast wilt zien.
Mischien helpt een tegenvraag?
Een tool wordt één keer ingemeten en kan daarna toch voor ieder werkstuk gebruikt worden? Hoe is dit anders?Stephan schreef:...meerdere gereedschappen gebruikt voor ook weer verschillende werkstukken.
is dit wat?
@ breaker,
Ja dat bedoeld ik Je meet het gereedschap 1 keer in.
@ zeeschuim
Ik heb het filmpje bijna helemaal bekeken maar als ik het goed begrijp is het wel wat werk om de code voor wat ik wit te schrijven.
Is er niet iemand die dit al heeft? dat de machine zelf de lengtes kan inmeten?
@ zeeschuim
- Breaker
Volgens mij iedereen die een toolsetter gebruikt, ongeacht besturing! Het lijkt me sterk dat je hier het wiel opnieuw moet uitvinden door scripts compleet te herschrijven. Klopt je werkwijze wel?Stephan schreef:Is er niet iemand die dit al heeft? dat de machine zelf de lengtes kan inmeten?
