Feed rate van JOG modus
Stephan
Bericht door Stephan »
Hallo alemaal,
Voor mijn maho sk250 welke op mach3 draait heb ik de wens dat als ik aan mij Feed potentiometer draai ik de voedings snelheid van de JOG modus kan veranderen.
Nu kan ik de snelheid van het frezen tijdens het frezen veranderen met deze knop en ook de snelheid van de MPG modus is te beïnvloeden door de feed potentiometer maar in de JOG modus niet. de JOG snelheid kan ik alleen veranderen als ik op de Tab toets druk en dan de jog speed wijzig, maar dat vind ik erg onhandig.
iemand sugesties.
zeeschuim
Re: Feed rate van JOG modus
Bericht door zeeschuim »
een slider met een slow jog dro?
Stephan
Kan je niet in een of andere macro programmeren dat ie de jog waarde moet overnemen van de feed rate ?
skillalot
Bericht door skillalot »
Ja dat kan, of met een brain.
FRO dro naar de Slow Jog Dro schrijven
Stephan
kan je mij nog een beetje verder op weg helpen want ik kan in de brains de FRO en de slow jog dro niet vinden. ik heb gekeken in alle opties namelijk:de inputs, outputs, DRO's, LEDs Modbus, Local Varen de MachVariables.
alvast bedankt
zeeschuim
"waar u heen wild" is met een tee
skillalot
Slow jog DRO is nummer 3.
Feedrate override is nummer 821.
Plaatje valt er een beetje buiten, even rechts klik en afbeelding openen in nieuw tabblad...
Alle buttons, dro's, etc.
https://www.machsupport.com/forum/index ... tach=27839
Stephan
8) top super bedankt 8)
en ja het werkt
