Hallo mensen,
Ik heb een probleem, ik heb een freesmachine gekocht van iemand die deze zelf gebouwd heeft met daarbij een pc met mach3 daarop. Nu heb ik eerst al problemen gehad met de pc, deze begon eerst heel hard te piepen, er bleek iets mis te zijn met een geheugenkaartje, daarna een probleem met de activering van xp. Dit is gelukkig allemaal opgelost, met dank aan ad (forumlid) . Nu het volgende probleem. In mach blijft hij aangeven external e stop requested. heb al in het port en plugins venster gekeken daar staat deze wel aangevinkt. Ik heb er totaa geen verstand van en wil vragen of er misschien iemand in de buurt van etten-leur is die verstand heeft van mach3 en mij mss zou kunnen/willen helpen (uiteraard tegen betaling) Want ik weet het echt niet meer!!!
hulp nodig....
- andrefc101
Re: hulp nodig....
Zit deze e-stop er ook fysiek op, en zo ja misschien deze inverteren?
Re: hulp nodig....
geen idee, heb er echt heel weinig tot geen verstand van
en degene waar ik hem van gekocht heb is heel slecht te bereiken zit nu weer in brazilie blijkbaar. ik heb de machine zien draaien bij hem toen ik hem kocht, daarna heeft hij niets meer gedaan
Re: hulp nodig....
Als die e-stop herkenbaar is als schakelaar ( rode paddestoel ) eens proberen of je die ook uit kunt trekken ( misschien even een kwartslag draaien ). Wanneer die ingedrukt is ( waarschijnlijk tijdens transport) blijft ie ingedrukt en moet je zelf de 'release' doen. Of te wel weer uittrekken.
Als het gewerkt heeft, zullen de instellingen wel goed staan, dus is het logischer dat er een simpele oorzaak is.
Re: hulp nodig....
Post eens een duidelijke foto van de hele machine, en van de besturing en alles wat er op zit. Dat maakt het al een heel stuk makkelijker om antwoord te geven.
