Ik heb een portaalfrees eigenbouw voornamelijk door Ludo uit Essen
Dit vermeld ik omdat ik niet met ander zijn veren wil pronken
Ook de Besturing heeft ludo voor me bedraad omdat ik simpel weg van de BOB niks snap.
Alles Assen KO 16mm Diam en 5 mm spoed van Boutje ? Ex equipment
Geleiders Hewin weliswaar Ex equipment maar werken nog prima
Aluminium waren rest stukken en lage hier al jaren in opslag
En Ludo bood aan om er een portaalfrees van te bouwen omdat ik het mijn rug niet meer kon.
Nu hebben we dat ding al 25 keer verbouwd mechanisch omdat sommige onderdelen kogellagers en of materiaal net niet de eigenschappen hadden als ik hoopte,Zo zit er nu een ISEL T nut plaat op van 375 mm breed en 800 mm lang
Dat kreeg ik erg goedkoop maar het was toch een aderlating
Uiteindelijk heeft een pak geld gekost meer als ik er ooit voor wilde uitgeven
Vooral omdat ik geen digitale feelings heb en er ook geen lol in heb
Maar met een beetje handige software kan ik er wel at mee maken
Zo nu de echte narigheid
Besturing via een Lpt en USB Desktop komputer
Dit is de 2 de na rare storingen een andere printer kabel en Pc geprobeerd
Dat was meteen Bingo
Pentium 4 supersnel ding met een hoop geheugen
ZONDER EEN INTERNET VERBINDING
Komputer staat alleen wat hulpprogramma's op en Mach Wordt ook alleen maar daar voor gebruikt
BOB
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 51bda634e5
Voeding 2x24 volt ringkernen en gelijk gericht en afgevlakt met 10000uF
Voor stuurspanning een 12 en 5 volt Switchmode voeding welke ik voor weinig of voor niks mocht meenemen op de Cnc dag 3-4 jaar terug
Drivers 2 xCW6080 1 Leadshine 80 volt 7.4 amp
Geen andere gebruikers of limit switches
Ohja wel een noodstop
Puur Basic
Na de frees een poosje werkeloos te zijn geweest weer eens opgestart en weer een bak ellende
Snapte er niks van Ludo alles nagezien en getest en werkend hier weg gezet
Portaal frees getest hier alles werkte
Nu van de een op andere dag gebeuren er weer rare dingen
Computer en besturing ingeschakeld en op eens een hoop lawaai of er met een hamer op geslagen werd
1 stappenmoter probeert te draaien op vreemde signalen.
Alles nagezien als ik aan de in draad opgenomen zekering kwam hoorde je het knetteren
Eruit gegooid dan maar even geen zekering
Vond ook nog een bijna draadbreuk ik trok dat zo kapot zonder moeite
Dus ik had goede hoop
na een paar uur kou kleumen leek alles goed te weken allemaal 4 kantjes laten graveren
Test is goed gegaan
Ander middag de computer weer aan en de besturing
Direkt begint er wat suizen en sissen lijkt weer uit die X-as. Motor te komen
ik trok de stekker uit de X as motor ( met Leadshine driver ) Sissen fluit gestopt kabel er weer in en motor komt in klunk
Dat klinkt goed dacht ik nog
Mach 3 opgestart en de X as is niet vooruit te branden is in Maxh het aantal stappen van 320 verandert naar 67
Nu ik heb niet de kennis om dit te snappen.
Alle instellingen zijn weer aangepast en gesaved
Wat kan dit nu doen ?
Ik zou zeggen als lezer Lelieveld!
Nu merk ik weer met even uit testen en meten dat de Y-as niet meer klopt Driver de CW6080 .
Met een kogel omloop 5 mm per rev en een tandriem verhouding 15 op KO en 20 op de Mtr kom je op 420 stappen
Dat heeft gewerkt uren en opeens niet meer. Nu heb ik ergens door stappen verlies en vermeerdering
Motor los gekoppeld en die Y-as loopt vanzelf , dus mechanisch is het in orde.
Dus ik mis af en toe stappen op de Y-as en krijg er soms een hoop bij
Motor X as krijgt inplaats van de houd stroom opeens rare pulserende spanning
Nu is mijn vraag wat kan deze aanpassingen in Mach 3 doen zonder de muis of toetsenbord te gebruiken
Kent iemand de BOB die ik gebruik ?
Ik twijfel er aan vanwege die extra USB kabel aan dat ding ik heb geen echt goede ervaring met USB een CNC
Het geeft al een aardlus , er zit ook nog een Lpt kabel aan de pc naar die BOB
Ik heb door al dat gesukkel een paar keer m'n mooie ISEL T Nut plaat geraakt AUW
Niks ernstig maar IK zie vanaf 10 mtr en het doet me zeer
Dus ik wil geen experiment meer met Dodgy kaartjes
Maar kan me ook geen 300 euro veroorloven voor een kaart met ethernet.
EDIT 13-11-2016
Driver zijn CW8060 en niet CW6080 doc vind je bij cnc4you
DE tandwiel en berekening Y-as is ook verkeerd om
DE motor pully 20 tanden de KO pulley 15 tanden dus geen 420 stappen maar 240 stappen
Stepper driver ingesteld op 8 micro stappen is 8x200 =1600 5mm per omw KO is dus 320 x 20/15=240
BOB of toch iets anders de oorzaak
Laatst gewijzigd door lelieveld op 13 nov 2016 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Re: BOB of toch iets anders de oorzaak
Het terug plaatsen van de zekering zou ik als eerste doen. Verder alle bedrading nazien want als er wat staat te knetteren betekent dat meestal een slecht contact.
Als je de pc uitschakelt blijft ie dan volledig spanningsloos achter, zo ja merk je tijdens opstarten niets vreemds? Zelf zet ik altijd eerst pc aan en wacht tot ie volledig is opgestart. Dan start ik mach3 en dan pas zet ik de besturing aan. Dit om te voorkomen dat er rare dingen gebeuren.
Als je mach3 start doe je wel de goede opstarten met de juiste configuratie en heb je een kopie van de juiste instellingen. Of de instellingen zijn niet opgeslagen in file na verandering maar fraaie de machine er wel mee. Na afsluiten staat alles weer bij het ouden. Iedere verandering moet gesafed worden.
Neem nooit elektrische aansluitingen los onderspanning. Dit kan zoveel narigheid opleveren en kapotte onderdelen.
Lijkt me niet aanemelijk dat het bobje de settings veranderd.
Wat mij veel hoofdbrekens heeft gekost is een paar keer vergeten een usb stekertje terug te stoppen, die worden soms gebruikt om iets van 5 volt te voorzien.
Ik heb hele slechte ervaringen met die $7 Chinese bobs. De mijne hield het 2 weken uit voor de x motor zelf ging bewegen, bij een ander heb ik de Y as op de A moeten zetten.
Maareuh, verkocht jij zelf niet BOB's?
Of anders zo'n Leafboy77 kaartje pakken ofzo.
Dank jullie wel voor de reactie.s
Dabit komt met iets wat ik dus herken Dat motoren op eens wat gaan doen
En uiteraard start ik de PC op voor mach3 wordt gestart , dat kan niet anders
Dan pas de besturing inschakelen
Dat gebeurt nu tegelijkertijd
als ik de stroom op het stopcontact zet van de PC en dan gaat de Besturing aan
En Ja als ik deur achter me dicht trek gaat overal de spanning af ook van de pc
en Bjornsky Natuurlijk is dat niet goed wat ik deed
Maar het was een paniek reactie om die X as kabel eruit te trekken
en de zekering houders zijn niet geschikt vermoed ik voor 80 volt DC .
Komen uit de auto accesoires afdeling denk
DE USB kabel zit er altijd in Sven
Ik moet ook mijn starter editeren i.v.m. wat foute data over stepperdriver naam en Tandwiel verhouding
Nogmaals dank voor jullie snelle reactie,s
