Mijn Huvema vario draaibank is nu cnc aangepast en klaar voor gebruik.
mach3 lathe geinstalleerd en volledig werkend, met uitzondering van het zichtbaar zijn van het toerental van de hoofdas.
Ik heb op de hoofdas een PNP proximity sensor aangebracht, het signaal is zichtbaar in de led van het BOB, en ook in het diagnostic screen. De led van het BOB knippert regelmatig en reageert op het verhogen en verlagen van het toerental. Op het mach3 scherm wat minder.
Ik heb alle forums al afgezocht en van alles geprobeerd om het toerental zichtbaar te maken tot nu toe zonder resultaat. Ik ben nu helemaal de weg kwijt. De een zegt spindle output aan de ander uit. De een zegt debounce 0, de ander debounce op 50.
kan iemand mij vertellen wat ik waar moet aan of afvinken om het toerental zichtbaar moet krijgen.
Dus in Ports and Pins,Input signals, Spindle setup
In general config
Toerental draaibank uitlezen, cq zichtbaar maken in mach3
Re: Toerental draaibank uitlezen, cq zichtbaar maken in mach
Heb je hier al in gezocht? Nederlandstalige handleiding Mach3
http://cncmanual.com/mach3-dutch-manual/
Groeten,
Rien.
Groeten,
Rien.
Rien
Uiteraard de gebruiksaanwijzing geraadpleegd. Er wordt uitgebreid in gegaan op de koppeling van de spindelsturing aan mach3. Niet sec het uitlezen van het toerental.
Ik zal als ik deze week tijd heb eens kijken voor je hoe ik de alles ingesteld heb, je hebt wel de timing input juist ingesteld?
bedoel je bij ports en pins, inputs, de index staat enabled en port en pin number is gedefinieerd.
