IK zal wel olie dom zijn maar ik kom er niet meer uit ....
Mijn machine heeft door familie omstandig heden een jaartje stil gestaan
Nu ben ik weer begonnen.
Maar ik heb een vreemd probleem
Alles werkt naar behoren, ik kan frezen met gcode en via mijn toetsen bord joggen: alles gaat de goede kant op
Behalve:
Voor joggen door het aanklikken op het scherm gaat de Z as de verkeerde kant op; X en Y wel gaan goed
Hoe kan dat nu? Dat terwijl bij frezen (van af een program) alles de goede kant op gaat ...
Ja ik zal wel heel erg dom zijn.... wie weet raad?.
Bij X as draait de motor CW om de frees in positieve richting te bewegen
Omdat bij de Z en de Y as de motoren andersom zitten draaien de motoren ccw om de frees in positieve richting te bewegen.
Mach3 kom er niet uit
- Swets
Re: Mach3 kom er niet uit
en bij je z-as... hoe tel hij? omhoog Optellen naar beneden af?
je moet je assen eerst zo instellen dat ze met joggen goed werken..... dus ook het op en af tellen.... soms moet je ook de draairichting van je motor wisselen....
