noodstop ?
- Swets
noodstop ?
als je nu ziet dat er iets mis gaat.... en je slaat op de noodstop.... staat daarna je machine nog goed?
bedoel door het snelle stoppen... kloppen de tellers nu nog?
ik gebruik de noodstop eigenlijk niet zo snel? tis misschien een hele domme vraag.... maar wie kan hier iets over zeggen...???
Re: noodstop ?
Daar kan je niet op vertrouwen, immers is het niet alleen de noodstop die de machine doet stoppen, ook andere foutmeldingen als VFD of stepperdrivers bijv kunnen in het noodstopcircuit opgenomen zijn....
Bij EdingCNC moet je daarna ook altijd eerst weer homen. Gelukkig slaat Eding bij het nullen op je werkstuk die coördinaten op zodat je na het homen gewoon weer verder kan zonder eerst weer te hoeven uitlijnen... Maar of dat bij Mach ook zo werkt???
Re: noodstop ?
Bij Mach3 staat na een noodstop de positie verkeerd (logisch vanwege het ontbreken direct meetsysteem) . Dus eerst weer referenties aanlopen.
Re: noodstop ?
Als je op staat te letten, en het frezen loopt niet lekker, kun je natuurlijk ook gewoon de 'cyclus stop' knop drukken.
Eerlijk gezegd heb ik meestal sneller de % knop op 0.
De noodstop gebruik ik zeer zelden, dan moet er iets heel onverwachts gebeuren.
- Swets
Re: noodstop ?
dat doe ik ook altijd..... maar van de week ging er iets fout..... en ik was ff boven.... maar me vrouw weet niet hoe alles werkt.... maar als ze gelijk op de noodstop slaat ben ik ook niet blij mee.... vandaar dat ik het vroeg....hugo stoutjesdijk schreef:Als je op staat te letten, en het frezen loopt niet lekker, kun je natuurlijk ook gewoon de 'cyclus stop' knop drukken.
tja... en ik werk even zonder home schakelaars.... :-) dus maar niet uit leggen dat ze op de noodstop mag en kan slaan....
Re: noodstop ?
Mensen in de buurt van een onbemande draaiende machine niet vertellen hoe ze een noodstop moet bedienen ??
Waarom heb je die knop er op zitten, waarom draait die machine onbemand en waarom komen er dan mensen in de buurt van een machine die niet weten hoe en wat.
Blijkbaar kies je voor je werkstuk ipv voor je vrouw. Misschien moet je haar dat eens uitleggen
Re: noodstop ?
Nu is het wel zo dat als ik soms spontaan e-stop op het beeld zie staan dat ik er zelf, abusievelijk, met mijn dikke kont tegenaan gekomen ben, ondanks dat hij op een plek zit waar je er niet snel tegenaan kan lopen..Swets schreef: dus maar niet uit leggen dat ze op de noodstop mag en kan slaan....
De paddenstoel is dan ook niet geheel ingedrukt maar een lichte aanraking is dan kennelijk al voldoende om de machine te stoppen..
Waarmee ik zeggen wil dat een goede, veilige, en toch goed bereikbare plaats voor de noodstop onontbeerlijk is en dat in de ruimte rondzwaaiende vrouwen, al dan niet met een stoffer of stofzuiger in de hand, die knop feilloos weten te bedienen zonder daar erg in te hebben..
Mijn hok heet dan ook "the Mancave" en moeders komt meestal niet verder dan de deur, en niet omdat ik het haar verboden heb ofzo.. maar al die knopjes, beeldschermen, scherpe dingen..
Re: noodstop ?
Ik heb een hele serie knoppen in serie voor de bediening van de pauze EN noodstop.
Het signaal vd knoppen gaat naar een plc-tje, kort indrukken is pauze, even vasthouden is noodstop.
Bij normaal "ho even" sla ik even op de knop, help dat niet dan hou ik de knop ingedrukt.
Dat komt gelukkig weinig voor, bij de originele fabrieksbesturing van m'n machine zijn er momenten dat de pauze knop niet reageert.
- Swets
Re: noodstop ?
ja hij staat wel vaker onbemand..... denk dat dat ook de bedoeling is van zo'n machine.... anders ken je het net zo goed met de hand maken... :-)Tiny schreef:Mensen in de buurt van een onbemande draaiende machine niet vertellen hoe ze een noodstop moet bedienen ??
maar meestal staat ik wel in de buurt.... en me vrouw liep geen gevaar hoor.... meer me werkstuk.... en tja wat ze in de buurt deed.... ketting te lang denk ik ? nee de wasmachine staat ook in de schuur.... net als me CNC-machine....
das wel een goed idee..... dat ga ik maken.... bedankt!!!keesfrees schreef:Ik heb een hele serie knoppen in serie voor de bediening van de pauze EN noodstop.
