Mach3 y as stopt
Re: Mach3 y as stopt
Dan 133,33 stappen instellen?
Jij denk dat wij helderziende zijn?jankunny schreef:Dan 133,33 stappen instellen?
Wat is de maat, en wat had je verwacht?jankunny schreef:Ik heb een tekening gemaakt en de regels weg gehaald nu gaat het goed.
Alleen de afmeting klopt nog niet.
Ik had een vierkant van 50 x 50 gemaakt maar hij is 36 x 36
Begin eens om die 300 te wijzigen in 200, dan staat dat in ieder geval goed.
Heb je wel de juiste maat frees ingesteld, of heb je wel (of juist niet) gecompenseerd voor de radius van de frees?
En die maat, is dat heel precies, of maar zo ongeveer?
Misschien is het handiger om even 2 gaten te boren / frezen, en de hartafstand meten. Anders is een evenueel verkeerde freesradiuscompensatie ook nog een ernstig verwarrende factor. (en als de stappen per mm niet kloppen kom je daar echt niet uit)
Liefst zo ver mogelijk uit elkaar.
Als ik mijn eigen ding nalees dan zie ik dat ik het niet goed heb gezien, ik dacht dat je voor je stappenmotor 300 stappen per omw. had ingegeven maar dat is denk ik dus niet zo.
Ik denk dat het hier gaat om een opeenstapeling van verschillende verkeerde instellingen.
Maak eens twee of drie vierkantjes, eentje van b.v. 25 x 25, eentje van 50 x 50 en eentje van 100 x 100, en vertel dan eens wat de werkelijke maten worden. (en dan wel redelijk precies gemeten, niet ongeveer)
Hij freest nu de maat die ik graag wil.
M10 direct op de as. 1/2 steps 266.67
Gevonden bij : http://www.prusaprinters.org/calculator/
Jan Postema
Jan Postema
Ik heb het probleem met mach3 opgelost.
Met cut2d kies je voor mach mm en als ik dat doe heb ik fouten.
Nu kies ik Sherline mm en alles werkt goed.
Vrg
Jan Postema
Vrg
Jan Postema
