mach3 met 2 freesjes
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
hoi
ik heb een vierkantje gecalculeerd met 1,8mm frees en tool 1
het zelfde vierkante nu met 2mm freesje en tool 2
save doe ik met Mach3 ATC txt dat regeltje.
maar frees stop niet om frees te wissel gaat zo verder met 2de maal vierkantje frezen
wel zie ik bij g=code 1.8mm en daarna 2mmm gaan
waarom stopt hij niet ??? om frees te wisselen???
Swets
Re: mach3 met 2 freesjes
Bericht door Swets »
je moet geen ATC gebruiken....
ATC is automatic tool change
en ik denk niet dat jij dat heb, dat is voor machines die zelf een andere frees kunnen pakken.....
jij moet gewoon Mach3 mm gebruiken..... 2 toolpads maken..... 1 voor de ene frees, en eentje voor de andere frees....
dan eerst de ene frees uitvoeren... als die klaar is zelf van frees wisselen... die frees nullen (dus voorzichtig op de bovenkant van je hout laten zakken en dan je z-as teller op 0 zetten)
2de toolpad laden... en die uitvoeren....
tussen door niet je X en/of Yas op nul zetten... Wel altijd je z-as goed zetten....
aanvulling...
normaal doe je het eerste toolpad met een grotere frees.... dus bijvoorbeeld eerst die 2mm of 3mm en dan het 2de toolpad met een kleinere, liefst een bolkop frees... bijvoorbeeld 1,5mm bolkop
Swets
dit heb jij toch niet?
FSSF
Bericht door FSSF »
Als in de G code bij het opvolgende programma een T2 M6 staat zou Mach3 met de standaard instellingen moeten stoppen zodat je de frees kan wisselen.
Swets
dat wist ik niet eens.... :-)
ik maak altijd meerdere toolpads.... doe ik al jaren.... en dat gaat ook prima.... :lol:
rjmulder
Bericht door rjmulder »
ATC kan ook met de hand dan is het eigenlijk MTC (ManualToolChange) :)
In Mach3 moet je wel aangeven dat die dan moet stoppen anders gaat die gewoon door met frezen, is een instelling uit het hoofd zou ik die niet weten.
Laatst gewijzigd door rjmulder op 01 jun 2017 09:06, 1 keer totaal gewijzigd.
bertus1945
T2 M6 staat in de g-code
maar t1 word uit gevoerd en daar na gaat hij door met t2 ,maar stopt niet
wat kan ik doen??
of ligt het eraan dat ik 2x het zelfde vierkantje gebruik???
het is opgelost ,ben aan het zoeken geweest in mach3 en dit gevonden
Mach3/config/general logic configuration
daar stipje zetten bij :Stop spindle wait for cycle start
en het werkt
dank allen
Swets
echt lezen doe je ook niet geloof ik?
waarom alles in 1 toolpad? je kan ze toch apart saven.... ?
en anders moet je in de instelling gaan zitten rommelen van mach 3... en dat lijkt me in jouw geval niet slim.... straks is alles van slag...
bertus1945
het werkt nu zoals ik zei
ik kan nu freesje wisselen
en door gaan.
zo hoort het volgens mij
bedankt
Swets
wacht maar.... tot het een keer halverwege ergens fout gaat....
dus als de eerste al klaar is... hoe begin je dan weer?
Bericht door andrefc101 »
Swets schreef:wacht maar.... tot het een keer halverwege ergens fout gaat....
Dan voer je effe het regelnummer in waar je gestopt bent, en dan begin je van daar. Dat lukt Bertus wel hoor ;-)
abs02
Bericht door abs02 »
Zou je denken..... :mrgreen:
bertus1945
Kuchh
