Z-AS gaat heel langzaam naar beneden
Hallo ,ja daar is ie weer
mijn Z as spindel gaat na aan zetten van mach 3 en eerste keer draaien van g-code heel langzaam naar beneden.
tijdje mach3 gebruiken gaat het over en is alles weer normaal,tot dat je mach3 weer opnieuw opstart.
iemand enig idee wat dat kan zijn???
Re: Z-AS gaat heel langzaam naar beneden
Gaat hij langzaam naar beneden als de driver bekrachtigd is? (ruststroom) of zakt hij langzaam als hij uit staat?
als hij bekrachtigd is
als ik g-code start dan gaat hij langzaam naar beneden.
en voert daarna de rest normaal uit.
ik heb vandaag 9 keer het zelfde uit gefreest,en had het enkel bij de eerst,dus na opstart van mach3.
vreemd geval weer
hij gaat even snel omhoog
en dan gaat hij langzaam naar beneden
G-code als ik die run,staat op dat moment op
N120T1M06
vreemd geval weer
N120T1M06
- andrefc101
Je moet even wat meer regels code posten Bertus, aan deze alleen heb je niets, die zegt alleen:bertus1945 schreef:G-code als ik die run,staat op dat moment op
N120T1M06
Regel N120, Tool 1 (T1), en toolwissel (M06). Dat zegt verder niet zo veel dus.....
het gebeurt vlak voor die regel dat hij langzaam gaat
- andrefc101
Oh, dus hij zakt zonder dat hij daar een commando voor krijgt.... dan is het geen beste machine!bertus1945 schreef:het gebeurt vlak voor die regel dat hij langzaam gaat
dit is de code voor
( CLOCK WG 11 Profile 5 1mm frees )
( File created: Saturday May 13 2017 - 11:23 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 100.000, Y= 100.000 ,Z= 3.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {1mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
( Material Size)
(Profile 1)
N110G71G91.1
N120T1M06
En dan klopt de freesdiepte ook niet ?
Gaat die de volgende keer weer dieper ?
Hoe ver zakt ie ongeer ?
hij zakt naar 10mm en gaat dan al het frees werk doen en dat gaat prima
en zoals ik zei het gebeurd enkel als ik mach3 op gestart heb,daarna nog 9 x het zelfde plaatje frezen heeft het geen last.
Dan lijkt het te maken te hebben met iets van homing.
Of automatisch lengte meten van de tool, maar dat ie geen tool-setter vind.
Jij bent wel met die toolwissel beziggeweest, is het daarna gekomen?
ja ik gebruik tool setter
voor diepte Z as
deze dus die ik gebruik
http://www.ebay.com/itm/172526282737?_t ... EBIDX%3AIT
voor diepte Z as
Zwakstroom ????
sorry ...
sorry ...
ik wissel met de hand de freesjes he
dus hugo jij denkt zo van ,hij gaat normaal omhoog,en gaat dan langzaam naar beneden naar frees om die aan te sluiten zeg maar en gaat dan frezen???
- andrefc101
Bertus, in alle waarschijnlijkheid heb je wat veranderd in Mach3, en genereert het M6 commando een toolmeting.
Probeer het bestand maar eens uit zonder de M6.
Of je doe in het MDI even een T1M6.
De volgende keren dat je hetzelfde bestand freest staat je tool al op T1, dus is er geen meting meer nodig dan. Als je de machine opstart met T1 zal je het "probleem"dan ook niet hebben!
