Units/Min & Units/Rev
- Swets
Wat geven deze twee DRO nu eigenlijk aan?
Units/Min geeft toch je feedrate van dat moment aan? ik heb alleen dat die altijd zo'n beetje 50 lager is als de feedrate uit mijn g-code? dus als hij gewoon op 100% staat... zie ik in mijn FRO 2000 staan... en Units/Min staat dan op 1958 ofzo... waar komt dat verschil vandaan?
niet dat het veel uit maakt.... maar vroeg het me nu opeens af....
Laatst gewijzigd door Swets op 03 jun 2017 21:47, 2 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Re: Units/Min & Units/Rev
Het is uit mijn g-code, en niet uit me.... da's geen gehoor.... of gelees in dit geval!Swets schreef:.....me g-code?
machine zit aan z.n max. met acceleratie, remmen, weer door. Als je de acceleratie hoger zet dan kan hij wel de snelheid halen..
- Swets
nee ook op een heel lang stuk.... blijft altijd 50 er onder....
Arjan,
Ik meen dat je freest met Mach3.
FRO is daar F eed R ate O verridden.
Dan zou het dus kunnen zijn dat je groene slider (waarmee je handmatig de Feed Rate kunt veranderen) niet exact op de "reset" (lees: normale, niet door de operator beinvloede) positie staat, maar een fractie langzamer dan in die "reset" posititie.
-Wel- staande in die reset posititie, geeft ie dan exact aan (als het goed is) wat in je G-code staat.
Hessel
Hessel
- Swets
sorry.,... ik bedoel ook DRO feedrate .... ik had even snel mach3 geopene ... en ik zag FRO staan... maar die er onder is Feedrate... als ik in me g-code F2000 heb staan... komt in feedrate ook 2000...slider op 100% (reset) dan loopt bij mij Units/min altijd 50 achter..... ik kan wel een keer een filmpje maken.....
- Swets
en dat doet hij dus altijd.... ik hem me motoren op 4500 max ingesteld.... en ook bij joggen blijft de teller Units/Min achter....
en altijd zo beetje 40 a 50 minder....
nu maakt het me verder niet zoveel uit vroeg me alleen waarom.... en of ik dat alleen heb?
Nee, bij mij zwalken... de units/min ook wel wat, maar steeds willekeurig aan beide kanten om de vaste G-code DRO feedrate weergave heen.
Hessel
Hessel
Misschien een vreemde vraag, maar hoeveel units/mm staan de assen bij jouw ingesteld?
Vind het trouwens een heel vreemd 'dashboard', Normaal staat de F voor de voedingssnelheid in mm/min.
En dan kan er nog een verdeling tussen F-set en F-act zijn. Dus de geprogrammeerde waarde en actuele waarde (door de % knop).
Misschien zit er een of andere rekenfaktor in die screenset (inch/mm en een slordige afronding)
- Swets
ik geloof zo uit het hoofd op 320....
maar de computer moet het makkelijk kunnen bij houden.... toch
en max bij me motoren staat op 4500 mm/min en daar kan ik gewoon mee joggen.... maar ook weer 50 minder.... ?
- Swets
http://www.machsupport.com/forum/index. ... l#msg56631
ik ga ff lezen....
onee dit is anders deze geeft ze federate mee bij een G00 en niet bij G1, heb net gekeken in mij G-code... en dat is niet het geval....
ik ga ff lezen....
