Pokeys57CNC
Pokeys57CNC
Ik ben al een paar dagen bezig om Pokeys57CNC te installeren maar het wil niet echt lukken, daarom de vraag of er hier mensen zijn die dit al werkend hebben. Ik zou graag wat vragen willen stellen over het installeren.
Re: Pokeys57CNC
toevallig net bezig met de 56... dus wat wil je weten?
Re: Pokeys57CNC
De gewone 57U heb ik ook draaiend (op een kleinigheidje na), maar het gaat nu om de 57CNC.
Voorheen, met de leafboy77 b.v., werkte ook de toetsen van het keyboard gewoon om b.v. de motoren te joggen, nu niet en ik weet niet of dit nu normaal is of niet.
Ook krijg ik in Mach3 geen beweging in de motoren, terwijl ik dat in de Pokeys engine wel kan.
Ook blijft de Pokeys steeds opnieuw komen met een foutmelding over het IP adres, en dat adres wijzigen lukt ook niet. Ook de pedant krijg ik niet werkend.
Het zal allemaal wel aan mij liggen, ik en software is geen goede combinatie, maar meestal krijg ik het wel werkend, maar nu zie ik het toch even niet meer zitten.
Re: Pokeys57CNC
probeer het eerst de 57cnc op usb werkend te krijgen.
Re: Pokeys57CNC
motoren die niet bewegen als je de toetsen gebruikt? heb ik ooit ook eens last van gehad, was ergens een vinkje met " allow keyboard jog " oid heb er vreselijk naar moeten zoeken
Re: Pokeys57CNC
Was dat met Pokeys of met Mach3?
Kan me niet herinneren dat ik dat ooit ergens gezien heb.
Ik denk dat ik de PC volledig opnieuw ga inrichten, nieuw OS er op, nieuwe Pokeys installatie en nieuwe Mach3 er op.
Ik weet het anders ook niet meer, maar ik ben bang dat er ergens nog iets van de leafboy77 is achtergebleven wat nu dwars ligt.
En die PC opnieuw installeren dat wilde ik eigenlijk toch al om gebruik te kunnen maken van de snelle bootoptie die nu niet gebruikt wordt, maar dan moet de HDD opnieuw geformatteerd worden.
Re: Pokeys57CNC
Misschien heb je hier wat aan ? https://www.youtube.com/watch?v=EVuqkf0L0F8
Ik heb het bovenstaand verhaal niet helemaal goed gelezen dus het kan zijn dat dit
de lading niet goed dekt, maar ik kwam dit toevallig tegen.
Michel
Michel
Ervaring is het grootboek van mislukkingen
Re: Pokeys57CNC
Ik zie niets wat ik niet of anders heb gedaan, ik ga toch maar gewoon alles opnieuw installeren zoals ik al van plan was, dat staat voor komend weekeinde op de rol.
