UC100 met MACH3: slow jog werkt niet meer
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Ik gebruik nu Mach3 samen met de UC100 controller. Alles werkt perfect behalve dus de slow jog. Fast jog (shift + jog) werkt nog wel.
Ik vermoed dat het aan de plugin ligt. Nog iemand dit probleem gehad?
Thx
Swets
Re: UC100 met MACH3: slow jog werkt niet meer
Bericht door Swets »
staat hij niet op step ofzo??
Benny_DS
Neen ook nagekeken en geprobeerd.
Als ik de UC100 er tussenuit haal werkt het wel zoals het moet.
Hoe bedoel je de UC100 er tussenuit halen en dan werkt het wel?
Klinkt een beetje als 2 dingen door elkaar heen gebruiken, dat gaat meestal fout.
Ik heb net zelf zo'n soort probleem gehad met het overstappen van een Leafboy77 interface kaart naar Pokey57CNC, dat deed het ook pas nadat ik eerst alle oude sporen van de Leafboy77 had verwijderd, m.a.w. alle software opnieuw geïnstalleerd enz.
Benny_DS
Ik bedoel als ik hem gewoon weer lpt aansluit zonder de uc100. Bij het opstarten van mach3 krijg je de keuze via de plugin wat je wil gebruiken. Dus in dit geval is het heel eenvoudig om te switchen tussen de 2.
Ik zal mach 3 eens opnieuw installeren. Heb ik nog niet geprobeerd.
thb-support
Bericht door thb-support »
Ben al een tijdje aan het worstelen om de UC 100 met Mach3 te koppelen.
Krijg de kaart niet aangestuurd uit mach3.
Ben ben dat ik de instellingen niet goed heb.
Heeft iemand een voorbeeld hoe deze kaart te koppelen.
v.g Gerrit Bruggink
Benny_DS
Ik heb het nooit 100% goed gekregen.
Ik heb dan ook snel UCCNC gekocht. Zeer tevreden van en minstens evenwaardig aan Mach3.
Swets
ik heb er ook mee gewerkt, maar ik ben weer terug gegaan naar de printerpoort...
oud computertje gekocht via marktplaats...
wat bij mij niet werkte, was...:
normaal als ik een frees breek, druk ik op pauze... dan jog ik me machine uit me werk, verwissel de frees, nul hem opnieuw... en als ik dan weer op de pauze knop druk, krijg ik een popup in mach3, dat me frees niet op de goed plek staat, en als je dan okay, of yes doen gaat hij eerst omhoog , gaaat naar de goede plek, en gaat dan omlaag, naar de goede hoogte....
maar dat hele verhaal werkte bij mij niet met de uc100...? dus als ik een frees brak.... wist ik niet hoe ik hem genuld kreeg, en weer op de goed plek....
