nulpunt
bram
nulpunt
Bericht door bram » 10 mar 2018 15:38
Beste ,
Als ik naar een punt ga gaat dit zeer traag. Wie kan mij helpen aub.
Re: nulpunt
Bericht door benkr » 10 mar 2018 16:33
Instellingen, vast en heel zeker.
Wil je een beter antwoord, dan moet je echt meer details geven.
Re: nulpunt
Bericht door Ballegooijen » 10 mar 2018 17:24
Zit er wel genoeg benzine in?
John Sellis
Re: nulpunt
Bericht door John Sellis » 10 mar 2018 17:57
bram schreef:
10 mar 2018 15:38
Beste ,
feedrate van 6 naar bijv 5000 zetten. Je kunt klikken op de 6 en dan met je toetsenbord 5000 invullen.
Bjornski1976
Re: nulpunt
Bericht door Bjornski1976 » 10 mar 2018 20:02
De assen handmatig bewegen, noemt men Jogging. Dit gaat manueel in een percentage van de maximale snelheid die geconfigureerd wordt.
100% is de maximale snelheid van je machine.
Who dares wins
Re: nulpunt
Bericht door benkr » 10 mar 2018 22:34
Waarschijnlijk zijn in de setup de juiste parameters niet ingevuld dus aantal stappen om 1 mm te verplaatsen, de acceleratie en de snelheid van het homen (ofwel de snelheid voordat er gehomed is) als de homesnelheid op b.v. 5% staat dan zal de machine erg traag joggen, en dat net zo lang totdat het homen is gedaan, daarna zal de machine op 'normale' snelheid bewegen.
Instellingen dus, allemaal instellingen.
Maar dan moet je b.v. wel duidelijk maken wat er allemaal al wel is ingesteld, en wat die instellingen dan wel zijn, evenals b.v. het type driver en die instellingen, hoe veel microsteps etc. etc.
Re: nulpunt
Bericht door Ballegooijen » 10 mar 2018 22:39
Er wordt hier behoorlijk gegokt !
Re: nulpunt
Bericht door hugo stoutjesdijk » 11 mar 2018 09:44
Ballegooijen schreef:
10 mar 2018 22:39
Wat moet je anders met zo'n vraag, als er niemand reageert is het ook weer niet goed.
Misschien heeft ie gewoon een lekke band, of is de lucht massa meter niet goed meer.
(maar jij begon toch?)
Re: nulpunt
Bericht door DaBit » 11 mar 2018 09:53
Een punt is oneindig klein. Als je snel gaat dat schiet je er al gauw voorbij.
Re: nulpunt
Bericht door andrefc101 » 11 mar 2018 10:08
Het leukste nog is dat Bram allang niet meer geïnteresseerd is ;-)
Re: nulpunt
Bericht door Ballegooijen » 11 mar 2018 10:34
Tja, die heeft natuurlijk het gaspedaal gevonden!!
Toxiq
Re: nulpunt
Bericht door Toxiq » 11 mar 2018 10:46
Snap ik dan ook wel weer (ondanks dat ik om sommige reacties hartelijk moest lagen)
Bram: ik ben nou net de gene die je waarschijnlijk niet kan helpen (ook lerende)
Maar post eens welke software je gebruikt, wellicht en paar screenshots van de instellingen (dat babbelt makkelijker)
Dan kom je vast en zeker een stuk verder
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
bram
Re: nulpunt
Bericht door bram » 11 mar 2018 19:30
als ik met de pijltjes beweeg geeft hij een 12883.9 units/min en als ik bij input bv y 400 intype dan gaat hij maar met 300 units/min
bram
Re: nulpunt
Bericht door bram » 11 mar 2018 19:54
Als ik go y300 in type gaat het goed en als ik g1 y300 in type gaat het mis.
