toorts en toortshouder vibreert bij lage snelheid
cruz
Bericht door cruz »
hoi allemaal
ik heb gemerkt bij mijn cnc plasma tafel dat bij lage snelheden die toort, toortshouder en de brug nogal vibreren.
wanneer de snelheid op 3000mm/min staat vibreert hij kort en snel.
als ik de snelheid omhoog doe naar 5500mm/min is dit al een pak minder.
het is ook alleen merkbaar wanneer de machine in 2 richting (x en y) tergelijk beweegt.
zou dit aan de motor instellingen bij mach3 liggen of is de constructie niet stevig genoeg?
bedankt!
ruudderooy
Re: toorts en toortshouder vibreert bij lage snelheid
Bericht door ruudderooy »
Gebruik je stappen moteren?
zoja welke toeren draaien die bij die snel heden? (dus wat is de over brenging)
zijn het closed loop motoren of zonder encoder?
stappen motoren hebben bij lage toeren extra trillingen en als ze dan net de resonantie frequentie van jou brug aanslaan kan je daar last van hebben.
je kan dit verminderen door bv micro stepping aan te zetten, maar dat ligt er weer aan hoeveel kracht jij van de motor verlangt of je hierdoor teveel koppel verliest? (en of dat niet al aan staat)
maar hoe is hij aangedreven met riem, tandheuvel, KO spindel, zit daar speling op of riem te slap veer te slap bij tandheuvel ergens een boutje los gelopen, is erg lastig te zeggen kan vele oorzaken hebben.
is het altijd al geweest of merk je het nu pas?
vele vragen, plaatjes filmpjes we hebben wat meer info over jou machine nodig.
Gr Ruud
cruz
Bericht door cruz »
y-as: steps per : 187,25
velocity : 7998
accelertion : 250
G's : 0,025494
steps pulse 1-5 us : 0
dir pulse 0-5 : 0
x-as: steps per : 197,25
velocity : 7998
accelertion : 250
G's : 0,025494
dir pulse 0-5 : 0
z-as: steps per : 2468
velocity : 499,98
accelertion : 250
G's : 0,025494
dir pulse 0-5 : 0
het zijn stappen motoren voor de Y-as is de verbinding met tandwielen en riemen andere assen weet ik niet zeker.
hier is een link naar een video die ik heb genomen terwijl de machine aan het bewegen was.
https://mega.nz/#!GPJwwSIb!Bv8JHZdQeZlQ ... rmypSnujMI
cruz
Bericht door cruz »
microstepping hoe kan ik dat aan of uitzetten of nazien of deze aanstaat?
heb er vandaag wat aan gewerkt en nu is de x as het ergste qua trillingen,
deze is me directe tandwiel verbinden verbonden aan een tandwiel lat.
heb de x-as motor eraf gehaald en gecontroleerd op spelling op de as maar er zat geen spel op.
ik zou graag het probleem oplossen omdat nu zie je die trillingen in het snijwerk (rand is niet mooi glad maar geribbeld).
skillalot
Bericht door skillalot »
Snijd je met of zonder hoogteregeling? Anders eens proberen zonder hoogteregeling, of je die ribbels dan nog ziet...
cruz
Bericht door cruz »
tot nu toe altijd met thc gesneden zal het morgen eens proberen zonder.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
skillalot schreef: 30 mei 2018 20:51 Snijd je met of zonder hoogteregeling? Anders eens proberen zonder hoogteregeling, of je die ribbels dan nog ziet...
Kan idd zijn dat die aan het dansen is. Als dat het geval is krijg je zelfs met een rechte lijn dat zaagtand effect. Dus probeer dan even een rechte lijn te snijden zowel met als zonder thc en in de X en y richting . En micro steps idd iets hoger zetten. Ook al zou 198 stapjes per mm (1mm÷198=0.005mm resolutie) al wel een goed resultaat op moeten leveren. Maak voor de zekerheid een backup van je mach3 map. En een foto van je driver mocht je daar de dipswitch veranderen weet je in ieder geval hoe ze stonden!
En moeten eigenlijk weten welke motors en drivers je gebruiks. Dus een reeks foto's van de machine kan altijd helpen ook voor een oplossing. Ook van de geleiding en thc etc
cruz
Bericht door cruz »
rechte lijn snijdt ie mooi glad in beide richtingen met en zonder THC.
ik denk dat ik een mogelijke oplossing heb, maar zal hulp nodig hebben...
het trillen is alleen aanwezig wanneer de x en y as samen bewegen voor een schuine lijn of radius.
elk van de 4 stepper motors heeft een eigen driver en deze heeft verschillende instelmogelijkheden.
zover waren jullie ook al waarschijnlijk :mrgreen:
kan ik de configuratie van de driver zomaar veranderen of moet de motor tuning bij mach3 dan ook mee veranderen?
en in welke richting moet het veranderd worden meer Ampere(kracht) meer toeren(minder kracht)?
hier zijn de foto's van een van de drivers, zijn allemaal hetzelfde.
https://mega.nz/#!bDRVnIAS!RDZ8HFZ2EhrS ... X0N7PBgNDo
https://mega.nz/#!6GJnGDJa!fZjdAZUDJWF5 ... auBrmx8f00
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Die machine van jou heeft qua kracht weinig op te brengen (vergeleken met frezen) dus in wijzigen Ampères zou ik weinig verwachten.
Ik zou eens naar meer steps per omwenteling gaan (verander iets volgens de onderste tabel, SW5 t/SW8), en dan naar een lagere regel (meer steps per omw).
Je zult voor elke stepper/driver apart in Mach moeten opgeven hoeveel steps per omw c.q. per mm.
Voor zover ik weet mag dat voor elke stepper anders zijn.
cruz
Bericht door cruz »
DirkSchipper schreef: 31 mei 2018 19:58 Die machine van jou heeft qua kracht weinig op te brengen (vergeleken met frezen) dus in wijzigen Ampères zou ik weinig verwachten.
als ik nu de drivers voor de x en y as verander naar meer steps per omw.
hoe kan ik dan berekenen welke steps per ik moet ingeven bij mach3 (motor tuning)?
over de topic ben ik niet echt gekend... :roll:
kawarider
Bericht door kawarider »
Microsteps werken doorgaans het beste rond 1600.
Weet je zeker dat je constructie spelingsvrij en star genoeg is. Bij verandering van x naar y? Speling?
cruz
Bericht door cruz »
kawarider schreef: 31 mei 2018 20:20 Microsteps werken doorgaans het beste rond 1600.
wanneer de machine aanstaat (motors staan aan) kan je in geen van de 2 assen (y en x) speling voelen als dat is wat je bedoelt.
voor de rest denk ik wel dat de machine stabiel en stevig genoeg is gemaakt.
is van het merk grotius uit nederland als u dat iets zegt.
kawarider
En wat zegt Grotius van je klachten?
cruz
Bericht door cruz »
heb hem nog niet kunnen contacteren, heb het momenteel heel erg druk met het klaar maken van de atelier.
zoek hem wel morgen of begin volgende week te bellen.
