toorts en toortshouder vibreert bij lage snelheid
cruz
Re: toorts en toortshouder vibreert bij lage snelheid
Bericht door cruz » 07 jun 2018 13:05
hier is de g-G-code hopelijk kunnen jullie er wat mee.
N0010 (Filename: test driehoek.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 06/06/2018)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: New part)
N0090 (Operation: Outside Offset, Shape, T11: test)
N0100 M06 T11 F3000.0 (test)
N0110 G00 Z10.0000
N0120 X38.0791 Y-2.3843
N0130 Z2.2500
N0140 M03
N0150 G04 P0.4
N0160 G03 X38.0061 Y-1.6391 Z1.5000 I-3.8400 J0.0000 F500.0
N0170 X34.2391 Y1.4557 I-3.7670 J-0.7452 F3000.0
N0180 G01 X11.0855
N0190 X0.9391 Y11.6022
N0200 Y1002.3093
N0210 X1001.7926 Y1.4557
N0220 X34.2391
N0230 X30.2391
N0240 G03 X27.6791 Y-1.1043 I0.0000 J-2.5600
N0250 M05
N0260 G04 P0.5
N0270 G00 Z10.0000
N0280 M05 M30
cruz
Bericht door cruz » 07 jun 2018 13:22
wanneer de machine de code aan het uitvoeren is kan je in mach3 "live meevolgen" in het schermpje, ik zie wel dat wat die al heeft gesneden allemaal kleine blauwe lijntjes zijn.
misschien is dit relevant aan het probleem.
heb 2 foto's bijgevoegd van het mach3 schermpje.
https://mega.nz/#!naBRwZyB!V_DM8gSvVcGE ... XonMHf-yzE
https://mega.nz/#!qKpTmYTK!1i3026s7A77Q ... IkKBwu1QRw
skillalot
Bericht door skillalot » 07 jun 2018 15:32
Nee, die stipjes heeft te maken met hoe mach3 dat scherm bijwerkt.
In je cnc code staan gewoon lange rechte lijnstukken.
Ribbels komen of door stotterig bewegen van de machine, of door een dansende hoogteregeling, of door de plasmabron zelf.
Wat je eens zou kunnen proberen, is om ipv de plasmatoorts er een balpen aan te knopen, en eens wat lijnen op een houten plaat te trekken, of met een stuk papier ertussen.
Dan kun je meteen uitsluiten of het in de machinebewegingen zit of ergens anders in. Als het in de machinebeweging zit zie je dat op papier terug.
cruz
Bericht door cruz » 07 jun 2018 15:57
De machine vibreert altijd als ik het een g-code laat uitvoeren ook wanneer de plasmabron uitstaan.
Maar wanneer ik de machine manueel beweeg met de pijltjes toetsen heb ik geen vibratie.
Dan gaat die met een pen ook vibreren als ik het een code laat uitvoeren.
cruz
Bericht door cruz » 02 jul 2018 22:41
ik heb met de fabrikant gepraat, volgens hem is het enigste wat het kan zijn dat de motor te sterk staan afgesteld,
maar die staan al op hun zwakst.
dan was het een kwestie dat de motors juist op de foute frequentie zaten, waardoor er resonantie optreed.
weinig aan te doen zei behalve de snelheid verhogen of verlagen tot het trillen weg is (200 mm/min sneller of trager helpt al veel).
ik ga het hierbij laten.
toch bedankt iedereen voor de hulp en info
mvg
lordprimoz
Bericht door lordprimoz » 03 jul 2018 09:28
Ik heb de rest van het verhaal niet gelezen, dus mijn excuses als het al aan bod is geweest.
Je zou nog met de acceleratie van je motoren kunnen spelen.
