usb connector
noteborn
usb connector
Bericht door noteborn » 17 aug 2018 11:43
hallo,
ik heb mijn portaalfrees nu aangestuurd met een TB6560 driver van enkele jaren oud.
daarop zit een parallel poort zoals ook op mijn pc.
nu wil ik graag mijn pc vervangen door een laptop met usb aansluiting .
zijn er betrouwbare connectors van parallel naar usb en heeft hier iemand ervaring mee?
moeten er dan ook wijzigingen in port en pins worden gedaan en zo ja welke?
groet rob
Leeuwinga
Re: usb connector
Bericht door Leeuwinga » 17 aug 2018 11:52
Dit is al eens veel vaker genoemd... dat gaat niet!
noteborn
Re: usb connector
Bericht door noteborn » 17 aug 2018 13:19
ok als dat niet gaat zal ik een ander driver board nodig hebben.
zijn er opties welke momenteel het beste zijn met usb aansluiting
Re: usb connector
Bericht door benkr » 17 aug 2018 14:13
De UC100 is een optie, maar ook b.v. de Pokeys 57CNC en zo zijn er nog wel een paar te noemen, pin jezelf ook niet vast op alleen USB, ook Ethernet is een heel goede optie en veel betrouwbaarder dan USB.
Bij de machine van Tony gebeurde het met regelmaat dat voordat de Leafboy77 kaart herkend werd door Windows je eerst de USB in een andere poort moest steken, anders was het met geen donders geweld aan de praat te krijgen.
Met Ethernet nooit problemen mee gehad.
En die Pokey57CNC heeft beide, USB én Ethernet, kun je dus echt alle kanten mee op. Nadeel is dan weer wel dat het bij Mach3/4 wel ongeveer ophoudt.
noteborn
Re: usb connector
Bericht door noteborn » 18 aug 2018 14:19
oke stel ik ga met ethernet aan de gang.
en ik zou kiezen voor deze
https://www.ebay.nl/itm/Ether-Mach-CS-M ... SwkxRax5Pf
heb ik dan nog iets anders nodig of kan ik deze in de plaats van het oude driver board zetten en dan met de ethernet kabel aansluiten.
bij het ode board moest ik de x y z met de kabels aansluiten dat zie ik hier niet.
zoals jullie kunnen lezen heb ik van elektronica weinig verstand ik zit meer in het verspanen.
rob
Re: usb connector
Bericht door benkr » 18 aug 2018 14:39
Dat is het probleem met een hoop Chinese producten, soms zit er hele goede documentatie bij, soms helemaal niets. Soms heb je een klein beetje support, maar vaak ook helemaal niets.
Of het met jou software samenwerkt weet je pas als je het gaat proberen. Of jou TB6560 kaart er aan past is wel waarschijnlijk, maar hoe die moet worden aangesloten staat in het manual wat misschien wordt meegeleverd, als je geluk hebt is die ook nog in het Engels, anders moet je ook nog een cursus Chinees gaan volgen.
Ik zou eerder gaan voor een Leafboy77 kaart of een Pokey57CNC of een UC100 of zoiets, in ieder geval iets waar je vooraf voldoende informatie van kunt vinden, en waar je hier op het forum ook nog wat ondersteuning van kunt verwachten.
Maar goed, het is je eigen geld en je eigen avontuur.
hilberth
Re: usb connector
Bericht door hilberth » 18 aug 2018 18:48
Waarschijnlijk stond je leesbril niet aan...
benkr schreef:
18 aug 2018 14:39
Bij 'Specificaties' lees ik: Country/Region of Manufacture: United States
Think it, draw it, make it.
Re: usb connector
Bericht door benkr » 19 aug 2018 00:01
Nee, klopt, geen leesbril, had het dus ook niet gezien, misschien moet ik dan toch aan een leesbril.
3Design
Re: usb connector
Bericht door 3Design » 19 aug 2018 08:12
Ik gebruik de uc100 en heb daar nog geen problemen mee ondervonden, ben er zelfs heel tevreden over
Swets
Re: usb connector
Bericht door Swets » 27 aug 2018 11:32
3Design schreef:
19 aug 2018 08:12
ik vond het niet zo fijn, althans... mach 3 gedroeg zich anders als via de printerpoort...
normaal (op de printerpoort) als ik een frees breek bijvoorbeeld... druk ik op feed hold (of soms eer een stukje reverse run, zodat ik weer voor de plek ben dan de frees brak)
dan kan ik me machine gewoon joggen.... nieuwe frees er in... ergens buiten me werk de frees nullen, en als ik dan weer op run druk, komt er een popup menu.... als ik daar op okay druk, gaat me frees omhoog, gaat terug naar de plek waar ik gestopt was, start me freesmotor... en als ik dan nogmaals op run druk, gaat hij weer verder....
Dit hele verhaal werkte niet met de UC100...
hebben andere dat probleem ook?
Benny_DS
Re: usb connector
Bericht door Benny_DS » 29 aug 2018 10:37
Swets schreef:
27 aug 2018 11:32
3Design schreef:
19 aug 2018 08:12
Dat niet. Maar ik kon niet meer joggen op lage snelheid. Dus enkel de snelheid gelijk aan SHIFT + jog.
Ik gebruik al een tijd UCCNC. Vind het beter dan Mach3. Voor de prijs moet je het ook niet laten als package deal met de UC100.
