Een paar vragen...
Swets
Een paar vragen...
Bericht door Swets »
Ik werk al jaren langen met mach 3... en ik heb al een paar keer zitten zoeken.... en het is allemaal niet zo erg.... maar dacht zal het nu eerst eens vragen....
altijd als ik mach 3 opstart, staat me feedrate op 6mm/min, deze veranderd ik de eerste keer altijd... maar dat moet toch wel ergens in te stellen zijn?
zelfde verhaal voor me joggen... die staat altijd op step.... ik heb alles al eens goed gezet, en dan de settinig gesaved... en scherm bewaard... maar toch steeds weer verkeerd als ik op start....
kortom...wie weet het??
en dan nog een vraagje.... ik heb een laser gekocht om meet te graveren.... die wil ik naast me frees gaan gebruiken....
die ga ik aan en uit schkelen met een outputje (denk ik) (er zit een ttl input op die laser)...
maar kan ik ook zorgen als ik een bepaalde frees kies dat ik dan de laser bedien?
en dat hij aan gaat op het moment dat die aan moet?
wie heeft hier ervaring mee?
misschien kan ik hier beter een ander topic voor starten
stef stuntpiloot
Re: Een paar vragen...
Ik lees rustig mee, ik heb ook een laser die ik nog aan het werk wil gaan zetten. Wat voor laser heb je overigens, een diode of buis?
Swets
Diode... 15 watt via ebay...
heb er al ff mee gespeeld, in hout brand hij aardig goed..... :-)
ik wil hem aan me Z-as maken.... en eigenlijk het me leuk als ik bijvoorbeeld eerst iets kan frezen, en daarna sommige stukken zwart kan branden ofzo..
maar nu nog ff uit zoeken hoe ik dat ga doen... :-)
skillalot
Bericht door skillalot »
Config \ General Config \ Initialisation String \
Daar kun je een G0 F.. G1 F... etc in zetten, net wat je wilt. Waarschijnlijk staat er nu al iets met die 6mm/min in.
leopard
Bericht door leopard »
Bijna goed,
skillalot schreef: 19 nov 2018 11:09 Config \ General Config \ Initialisation String \
Daar staat bij mij alleen standaard G80, niks met 6, maar als je achter G80 bijvoorbeeld F300 zet gaat ie na de start-reset keurig naar 300 mm
G0 FXXX G1 FYYY werkt bij mij niet, dan krijg ik een melding over het F woord.... :lol:
Multiple f words on one line
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
Swets
bedankt!! ik ga kijken....
en de jogmode... kan je die ook in een bepaalde stand oplaten starten?
Bericht door andrefc101 »
leopard schreef: 20 nov 2018 16:04 G0 FXXX G1 FYYY werkt bij mij niet, dan krijg ik een melding over het F woord.... :lol:
Ten eerste: bij G0 hoort geen Fxxx waarde, ten tweede: 2x Fxxx in een regel gaat waarschijnlijk niet werken....
.... maar goed, ik ben geen Mach3 specialist uiteraard ;-)
motormuis
Bericht door motormuis »
G0 heeft is een voorgegeven F warde (eilgang)
F yyyy geeft aan met wat voor snelheid je wil werken
