Mach3 en een laser?
Swets
Re: Mach3 en een laser?
Bericht door Swets »
zou dit beter zijn?
beide op een interrupt.....?
int PWM_Out = 0;
int CounterValue = 1;
int StepPin = 7;
int DirPin = 8;
void setup() {
  pinMode(DirPin, INPUT);
  pinMode(StepPin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(StepPin), Count, RISING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DirPin), ChangeDir, CHANGE);
void loop() {
  if (PWM_Out > 254)
    PWM_Out = 254;
  if (PWM_Out < 0)
    PWM_Out = 0;
  analogWrite(9, PWM_Out);
void Count()
  PWM_Out = PWM_Out + CounterValue;
void ChangeDir()
  CounterValue = 1;
  if (digitalRead(DirPin))
    CounterValue = -1;
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Is dit wat misschien? https://youtu.be/zKBA3esQ2jg of auggie
Ik zou de step op een interrupt zetten, en bij een interrupt op of aftellen afhankelijk van de status van dir.
Wat die dit tussendoor doet is niet zo belangrijk lijkt me, als ie op het moment van een steppuls maar aangeeft welke kant dat op is.
Even wat anders, zou PWM (0) nog goed gaan ? Ikzelf zou het niet willen weten, en gewoon bij 1 beginnen. :mrgreen:
Je zou wel een extra ingang kunnen pakken, daar een los schakelaartje aan knopen, en die samen met dir gebruiken, dan kun je je richting later nog bepalen, als dat met de Z+ Z- niet goed uitkomt.
(maar anders moet je 1x opnieuw compileren, ook geen ramp.(zal wel vaker voorkomen, bij mij wel tenminste) :cry:
Swets
zeeschuim schreef: 03 dec 2018 17:16 Is dit wat misschien? https://youtu.be/zKBA3esQ2jg of auggie
Galvo's heb ik ook wel eens gebouwd... maar dat was voor een laser show...
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html dit verhaal.... moet ik ook nog eens af maken... :lol: ik heb het wel werkend,
maar ik wil gewoon via me cnc machine laseren....
Swets
hoe lang mag die ttl kabel/draad wezen?
Swets
hugo stoutjesdijk schreef: 03 dec 2018 17:46 Ik zou de step op een interrupt zetten, en bij een interrupt op of aftellen afhankelijk van de status van dir.
inderdaad.. maar vroeg het me alleen af.... dieper is harder aan... dus optellen... maar de dir pin is ook een beetje afhanklijk van je pin configuratie in mach3...
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Swets schreef: 05 dec 2018 00:05 hoe lang mag die ttl kabel/draad wezen?
Bij mij is die kabel plusminus 2 meter afgeschermd door de kabelketting, geen problemen.
Swets
ja ik was al van plan afgeschermd te gebruiken... okay... van het weekend eens kijken of we het voor elkaar kennen krijgen...
Swets
ff testen, met me scoop van 18 euro, bij wish vandaan... :-)
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
goed bezig!!
pa3gmi
Ik moet mijzelf corrigeren wat betreft die TTL/ PWM kabel, die is zeer kort, ik heb het laser stuur bordje in mijn besturingskast gehouden. Dus de output van daaruit naar de laser met ventilatortje met die 2 meter kabel. Ik wilde de elektronika in de kast houden vandaar.
Swets
pa3gmi schreef: 06 dec 2018 14:16 Ik moet mijzelf corrigeren wat betreft die TTL/ PWM kabel, die is zeer kort, ik heb het laser stuur bordje in mijn besturingskast gehouden. Dus de output van daaruit naar de laser met ventilatortje met die 2 meter kabel. Ik wilde de elektronika in de kast houden vandaar.
ja daar zat ik ook aan te denken... dan kan die voeding, en die electronica in me besturings kast, en dan is die ttl verbinding ook erg kort....ik denk als ik tussen die laser/ventilator een stuk kabel zet, dat dat volgens mij toch geen problemen kan geven? stuk 4x1,5 of zo.... ?
maar ik denk als ik door me kabelrupsen ga ik wel een meter of 5 ben... kan ook altijd nog 2,5 gebruiken?
Swets
ruudderooy schreef: 06 dec 2018 13:31 goed bezig!!
hoe kan het he? 18 euro... ik heb ook nog een 3 kanaals 40 mhz scoop staan... maar dit ding is ook wel leuk voor dit soort dingetjes voor thuis....
denk dat het echt wel een aanrader is voor mensen die met een arduino/Pic ofzo willen rommelen... je kan toch ff kijken wat er nu eigenlijk gebeurt...
wil er alleen nog een keer iets van een kastje omheen maken....
https://www.google.nl/search?source=hp& ... rB3H4NhdOU
Ik heb naast mijn 'gewone' 4-kanaals 100MHz bureaumodel scoop ook zo'n klein batterijgevoed DSO203 dingetje. Een vervanger voor een echte scoop is het toch niet (bediening is nogal tenenkrommend en de triggeren op zelden voorkomende signalen heeft-ie ook moeite mee), maar het feit dat het ding potentiaalvrij is, geen netsnoer nodig heeft en heerlijk compact is heeft toch zo z'n voordelen als je ergens anders dan achter je bureau wat probeert te meten.
Ik vind ze alleen duur geworden. Wat ik er ookalweer precies voor betaald heb weet ik niet, maar in ieder geval niet die 130-140 euro waar ik 'm nu voor te koop zie staan.
