Mach3 en een laser?
Swets
Re: Mach3 en een laser?
Bericht door Swets »
toch weet ik niet goed wat er nu niet goed gaat.. dit is het test plaatje:
https://www.dropbox.com/s/lsz4lw2ockder ... e.bmp?dl=0
en dit wordt het :
https://www.dropbox.com/s/g0wbj69kjccuw ... 3.jpg?dl=0
iets gaat er niet goed.... maar wat?
Iemand een idee?
aan/uit gaat steeds beter:
https://www.dropbox.com/s/vg35yyaob5vvm ... 6.jpg?dl=0
via een lasruitje me laser nog eens goed gefocus.... en nu ff kijken op verschillende snelheden...
moet alleen eerst iets van een afzuiger maken.... steek af en te de dievenmoord in de schuur... :-)
Leonard Cohen?
Swets
hainjedaf schreef: 24 dec 2018 00:08 Leonard Cohen?
wie , die met die zonnebril en koptelefoon? :lol:
ik zal dat test plaatje eens een keertje doen, maar dan niet heen/weer, maar steeds aan de zelfde kant starten....
Duurt wel wat langer... maar kijken of het er dan beter/anders uit zie....
Nee die oude daarvoor?
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Swets schreef: 23 dec 2018 23:55 toch weet ik niet goed wat er nu niet goed gaat.. dit is het test plaatje:
Volgens mij verlies je stappen op je laser as
Swets
Ik zal de b-as een langzamer zetten.... kijken of het dan beter gaat.....
tis een beetje lastig te zien... want als hij boven de 254 kom, blijft hij 254 en onder de 0 blijft hij 0.. dus kan nu best zijn dat hij pulsen mis, en dat dat later weer goed komt....
maar wat ik raar vind die bovenste randje zijn zwart/wit patronen.... dan zou je daar toch ook problemen verwachten? de meest rechtse foto's zijn 2 bits kleuren, dus alleen zwart en wit.... en die zijn eigenlijk beste gelukt....
en dan moet de b-as de meeste "afstand" afliggen... dus helemaal naar zwart en dan weer helemaal naar wit.... en dat zit er volgens mij het beste uit, terwijl de meest links foto is 24 bits grijs tinten... die er naar 255 grijs tinten, en die daar naar 16 grijs tinten... een soort vaan uitgewreven effect hebben...
waarom denk jij dan dat ik pulsen mis? dan zou je toch juist bij de zwart/wit gedeeltes fouten verwachten?
ruudderooy
Swets schreef: 25 dec 2018 22:55 Ik zal de b-as een langzamer zetten.... kijken of het dan beter gaat.....
Ja klopt maar je doet dit in MDF of niet?
Daar is bijna geen grijs waarde te graveren kan je beter stukje multieplex pakken voor testen en dan bv dit patroontje testen https://www.troteclaser.com/images/lase ... 10-966.png
dan kan je goed zien bij welk vermogen hij hoeveel doet, en hoe soepel loopt je machine niet stotteren tijdens een groote verandering in grijs tint? (zit bij iedere regel code nu ook een laser output?)
hoe stuur jij je machine aan met paralelpoort of ethernet en geheugen op controller kaart? want het kan zijn dat de ardiuno de pulzen (dus mist) te snel krijgt maar het kan ook zo zijn dat de controller ze er niet uit krijgt over het limiet van de comunicatie vanuit de pc gaat.
Gr Ruud
Swets
ja dit was een stukje mdf, maar waar standaard witte grond verf op zat, ik heb ook nog ergens een voorbeeldtje op populiere triplex, maar dat zag er eigenlijk het zelfde uit...
Ik werk met de printerpoort.... en ik heb me mach3 nu op 100K gezet... en dan kan ik bij me B-as een max snelheid in vullen van 600...
Ik heb net dat voorbeeld plaatje van je gedownload, dat zal ik ook een proberen....
of ik op elke regel ennhhh nou ik heb gewoon via het kladblok even van alle z-tjes B-tjes gemaakt.... en ik heb ff alles wat naar safe-z gaat... die had ik tijdens het maken van de g-code even op +5 gezet, allemaal vervangen naar 0
(dit omdat in de meeste pakketten de safe z een waarden moet hebben en geen 0 mag zijn...)
hier onder een stukje van me g-code, dus niet op elke regel staat een B... volgens mij? kan het daar door komen.... ?
( fotos_Aspire2 )
( File created: Sunday December 23 2018 - 07:00 PM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material SiBe)
( X= 100.000, Y= 72.000, B= 5.000)
(Toolpaths used in this file:)
(3D Finish 1)
(Tools used in this file: )
(1 = Laser)
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (Laser)
N140G00G43B0.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- 3D Finish 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F1000.0
N200G00X0.420Y0.163B0.000
N210G00B0.000
N220G1X1.140B-0.007F1000.0
N230G1X1.320B-0.019
N240G1X99.160B-0.018
N250G1X99.400B0.000
N260G1X100.000
N270G1Y0.363
N280G1X99.220B-0.006
N290G1X98.980B-0.026
N300G1X1.320B-0.001
N310G1X1.200B-0.021
N320G1X1.020B0.000
N330G1X0.420
N340G1Y0.563
N350G1X1.140B-0.007
N360G1X1.200B-0.021
N370G1X1.440B-0.001
N380G1X99.160B-0.020
N390G1X99.400B0.000
N400G1X100.000
N410G1Y0.763
N420G1X99.220B-0.006
N430G1X98.980B-0.026
N440G1X1.320B-0.001
N450G1X1.200B-0.021
N460G1X1.020B0.000
N470G1X0.420
N480G1Y0.963
N490G1X1.140B-0.007
N500G1X1.200B-0.021
N510G1X1.440B-0.001
N520G1X99.160B-0.020
N530G1X99.400B0.000
N540G1X100.000
N550G1Y1.163
N560G1X99.220B-0.006
N570G1X98.980B-0.026
N580G1X1.320B-0.001
N590G1X1.200B-0.021
N600G1X1.020B0.000
N610G1X0.420
N620G1Y1.363
N630G1X1.140B-0.007
N640G1X1.200B-0.021
N650G1X1.440B-0.001
N660G1X99.160B-0.020
N670G1X99.400B0.000
N680G1X100.000
N690G1Y1.563
N700G1X99.220B-0.006
N710G1X98.980B-0.026
N720G1X1.320B-0.001
N730G1X1.200B-0.021
N740G1X1.020B0.000
N750G1X0.420
N760G1Y1.763
N770G1X1.140B-0.007
N780G1X1.200B-0.021
N790G1X1.500B-0.005
N800G1X99.160B-0.020
N810G1X99.400B0.000
N820G1X100.000
N830G1Y1.963
N840G1X0.420
N850G1Y2.163
N860G1X100.000
N870G1Y2.363
N880G1X0.420
N890G1Y2.563
N900G1X100.000
N910G1Y2.763
N920G1X99.220B-0.006
N930G1X98.980B-0.026
N940G1X1.320B-0.001
N950G1X1.200B-0.021
N960G1X1.020B0.000
N970G1X0.420
N980G1Y2.963
N990G1X1.140B-0.007
N1000G1X1.200B-0.021
N1010G1X1.440B-0.001
N1020G1X99.160B-0.020
N1030G1X99.400B0.000
N1040G1X100.000
N1050G1Y3.163
N1060G1X99.220B-0.006
N1070G1X98.980B-0.026
N1080G1X1.320B-0.001
N1090G1X1.200B-0.021
N1100G1X1.020B0.000
N1110G1X0.420
N1120G1Y3.363
N1130G1X1.140B-0.007
N1140G1X1.200B-0.021
N1150G1X1.440B-0.001
N1160G1X99.160B-0.020
N1170G1X99.400B0.000
N1180G1X100.000
N1190G1Y3.563
N1200G1X99.220B-0.006
N1210G1X98.980B-0.026
N1220G1X1.320B-0.001
N1230G1X1.200B-0.021
N1240G1X1.020B0.000
N1250G1X0.420
N1260G1Y3.763
N1270G1X1.140B-0.007
N1280G1X1.200B-0.021
N1290G1X1.440B-0.001
N1300G1X99.160B-0.020
N1310G1X99.400B0.000
N1320G1X100.000
N1330G1Y3.963
N1340G1X99.220B-0.006
N1350G1X98.980B-0.026
N1360G1X1.320B-0.001
N1370G1X1.200B-0.021
N1380G1X1.020B0.000
N1390G1X0.420
N1400G1Y4.163
N1410G1X1.140B-0.007
N1420G1X1.200B-0.021
N1430G1X1.440B-0.001
N1440G1X99.160B-0.020
N1450G1X99.400B0.000
N1460G1X100.000
N1470G1Y4.363
N1480G1X99.220B-0.005
N1490G1X98.860B-0.022
N1500G1X1.200B-0.019
N1510G1X0.960B0.000
N1520G1X0.420
N1530G1Y4.563
N1540G1X100.000
N1550G1Y4.763
N1560G1X0.420
N1570G1Y4.963
N1580G1X100.000
N1590G1Y5.163
N1600G1X0.420
N1610G1Y5.363
N1620G1X1.140B-0.007
N1630G1X1.200B-0.021
N1640G1X1.500B-0.004
N1650G1X99.160B-0.020
N1660G1X99.400B0.000
N1670G1X100.000
N1680G1Y5.563
N1690G1X99.220B-0.006
N1700G1X98.980B-0.025
N1710G1X1.320B-0.002
N1720G1X1.200B-0.021
N1730G1X1.020B0.000
N1740G1X0.420
N1750G1Y5.763
N1760G1X1.140B-0.007
N1770G1X1.200B-0.021
N1780G1X1.440B-0.002
N1790G1X99.160B-0.020
N1800G1X99.400B0.000
N1810G1X100.000
N1820G1Y5.963
N1830G1X99.220B-0.006
N1840G1X98.980B-0.025
N1850G1X1.320B-0.002
N1860G1X1.200B-0.021
N1870G1X1.020B0.000
N1880G1X0.420
N1890G1Y6.163
N1900G1X1.140B-0.007
N1910G1X1.200B-0.021
N1920G1X1.440B-0.002
N1930G1X99.160B-0.020
N1940G1X99.400B0.000
N1950G1X100.000
N1960G1Y6.363
N1970G1X99.220B-0.006
N1980G1X98.980B-0.025
N1990G1X1.320B-0.002
N2000G1X1.200B-0.021
N2010G1X1.020B0.000
N2020G1X0.420
N2030G1Y6.563
N2040G1X1.140B-0.007
N2050G1X1.200B-0.021
N2060G1X1.440B-0.002
N2070G1X99.160B-0.020
ruudderooy
Je moet rekenen met 25khz.
En dan rekenen met met alle motoren die er dan worden aangestuurd.
Dus als er 3 motoren worden aangestuurd en je 4de as.
Dat is da belasting voor de printerpoort.
Dus het aantal pulsen van alle Assen die hij moet generen om op jou maximaal ingestelde snelheid mag niet boven de 25khz uitkomen.
Voorbeeld
17906
Swets
eeenn altijd 25 kHz... of dat is al je machine op 25kHz...
ff nog eens 2x lezen wat je nu allemaal schrijf..... helemaal snappen doe ik het nog niet...
maar denk dat je hier ff me helpen moet :-)
me x,y,z as staan op 320 steps/unit en de velocity staat op 3000
, ik ben ook bezig met 5 assig frezen, dus ik heb nu 6 assen op me machine.... a/c en een laser output.....
me a-as moet ik nog configureren maar volgens de gegeven
Een NEMA23 stappenmotor is 1.8 graden, motor driver is 16 micro stappen en de vermindering rantsoen is 6:1, dus de vereiste waarde moet :( 200*16*6)/360 = 19200/360 = 53.3333.
maar nogmaals die moet ik nog instellen....
en van me c-as weet ik nog niets... alleen die driver zit in me besturing, en er hangt een stappenmotor aan die draait, maar de hardware moet ik nog maken....
maar ik snap dus niet zo erg wat ik met het bovenstaande verhaaltje ... een wat ik er mee moet doen.... moet ik uit gaan van 5 assen dan? (ik wist helemaal niet dat je machine het zwaarder kreeg met meer assen.... althans, kan me er wel iets bij voor stellen, maar nooit zo over nagedacht....)
dus ik kan altijd ook nog me drivers een stapje lager zetten... eventueel... maar ik moet eerst ff begrijpen hoe ik het nu uit moet rekenen...
Swets
https://www.dropbox.com/s/q657w0zae5d56 ... s.png?dl=0
doe ik het goed... 140k?
dus teveel.... dus als als ik straks met 5 assen wil laseren moet het omlaag....
https://www.dropbox.com/s/dppf7oayb56h3 ... 2.png?dl=0
en zelfs nu ik maar met 3 assen werk + de laser
108K
maar dat is alleen toch als me assen op 3000 echt lopen?
me machine stond nu op 1800 a 2000 mm/min of maakt dat niet uit?
hoog moet ik die velocity zetten van de laser step/dir?
ruudderooy
ja je berekend het goed, maar je moet wel alleen reken met de assen die op dat moment een comando krijgen.
dus als je as maar in 1 richting beweegt zoals in jou gcode voorbeeld, dan word alleen de X en Bas aangestuurd.
die mogen samen dan niet boven de 25Khz uitkomen als dat wel zo is kan hij stappen gaan missen, hangt een beetje van de pc af wanneer het fout gaat.
Maar mach3 is gelockt op 25Khz, dus daar boven is er geen garantie meer dat het goed gaat.
Swets
ook als je hem op 100kHz heb staan?
skillalot
Bericht door skillalot »
Ja, als je via de printerpoort werkt wel. Die is niet sneller. Dat was 25 of 35khz max, niet zeker. Als je sneller wil heb je externe motion controller nodig.
