Hallo allenmaal.
Ik zit al een tijdje mee te lezen op dit forum.
En dit is de eerste keer dat ik iets post.
Maar nu zit ik met een probleem.
Ik heb een cnc plasma tafel gemaakt.
Ik gebruik mach3 en sheetcam.
Eerst had ik een board met parralel poort,
Alles werkte goed!
Auto zero
Noodstop bij botsing
En proma thc
Maar doordat mijn computer slecht werd had ik bedacht om de machine om te bouwen naar een usb aansluiting. Ik heb in china een boardje gekocht met hierbij de bijbehorende mach3 software. Alles gemonteerd en geinstaleerd. Auto zero en noodstop bij botsing werkt goed. Alleen de thc krijg ik niet aan de praat. Volgens mij heb ik alle instellingen goed staan. De input signalen van arc ok,up en down komen binnen! Maar de z-as beweegd niet!
Wat gaat er mis? Komt dit door mijn nieuwe board? Of door mach3? Of plugin “rnrmotion”?
Mach3 plasma thc
Re: Mach3 plasma thc
USB moet je zo i zo niet hebben met plasma. Veel te veel storing. Zou een cslab csmio nemen met een ethernet aansluiting.
En de proma is genoeg voor 90% maar beter een thc van neuroncnc.
Foto's van het geheel?
Heb inderdaad een cslab csmio gekocht!
Hierover een hoop goede reacties gezien en gehoord!
Nu heb ik hem aangesloten, maar zodra ik mach3 wil resetten krijg ik gelijk een fout.
“Error ds26c31 powersupply malfunction”
Dus ik heb de voeding nogmaals gecontroleerd en er staat gewoon 24volt op!
Nog eens met een andere pc getest maar zelfde probleem! Wat gaat er mis?
Het is btw wel zo dat ik de motoren nog niet heb aangesloten! Zou dit een probleem kunne zijn?
Fot”s ben ik mee bezig
