Vertraging tussen stappen?
Re: Vertraging tussen stappen?
Mm dat zei Dirk ook al. Je kan misschien ook voor het eerste coördinaat een regelnummer invoeren BV N1 en dan na het laatste coördinaat GOTO N1 dan gaat het ook wat sneller.
- Breaker
Die code ziet er al een stuk overzichtelijker uit, vergelijk het maar eens met de code die ik geplaatst heb: Nagenoeg gelijk. Het enige wat mist is een loop met vertraging zodat je niet de start knop hoeft in te drukken. Als je een paar regels toevoegt zou het moeten werken.
( T0 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T0 : 0.0 )
T0 M6
( Drill1 )
G17
S1000
M98 P01 L20 ; Herhaal subprogramma O01 20 keer
O01 ; Begin subprogramma O01
G0 X-25.0 Y75.0
G4 2 ; Wacht 2 seconden
G98
G81 X-25.0 Y75.0 Z-10.0 R3.0 F4000.0
G81 X25.0 Z-10.0
G81 Y25.0 Z-10.0
G81 Y-25.0 Z-10.0
G81 Y-75.0 Z-10.0
G81 X-25.0 Z-10.0
G81 Y-25.0 Z-10.0
G81 Y25.0 Z-10.0
G80
G0 Z3.0
M99 ; Keer terug naar hoofdprogramma
M30
