Hobby en profs,
Hpgl files laad ik in lazycam, die maakt er een .tap van. Werkt prima alleen de z as komt niet hoog genoeg 1mm.
Nu kan ik de .tap bewerken met een editer in mach3 maar dat is extra werk. Weet iemand een handigheidje dat alle z bewegingen naarZ3.000 mm gaan dan op het juiste
moment Z0.000. Nu moet ik dat manuel doen. Hpgl wil ik niks aan veranderen, sprint-layout tekend dat geweldig.
Vrolijke groet, Jan
pcb frezen met mach3
Re: pcb frezen met mach3
Misschien kan Autoleveller je helpen.
Daar is ook een safe z in te stellen.
http://www.autoleveller.co.uk/
Hessel
Hessel
Kun je in lazycam niet de waarde van safeZ of zoiets aanpassen.
Je kunt ook met G51 Z3 de scale factor van Z met 3 vermenigvuldigen, dan is Z1 dus Z3, maar Z-0.1 wordt dan Z-0.3 !
opheffen met G50
Ik heb geen ervaring met mach3, dus eerst even uitproberen.
opheffen met G50
Ruud :
Dat had ik gisteren ook al bedacht en geschreven, maar toen keek ik nog een keer naar de vraag :
