Hoi,
van de week liep ik er weer tegen aan....
heb ik een toolpad gemaakt met het werkstuk in de breedte van me machine, past me materiaal niet lekker.... dus wil ik het hele verhaal 90 draaien....
nu maak ik vaak even een nieuw toolpad....
maar ik weet haast zeker dat dit veel makkelijker kan....
er moet toch wel een mogelijkheid zijn je werk ff 90 graden te draaien?
werkstuk 90 graden draaien...
- Swets
Re: werkstuk 90 graden draaien...
Als je de G-code al hebt gemaakt misschien met G-Code Ripper?
https://www.scorchworks.com/Gcoderipper ... ipper.html
G68 X0 Y0 R90
X Y is het draaipunt van je assenkruis, R de hoek die je verdraait.
Als je nulpunt links onder ligt, en de tafel is 400x600 (als voorbeeld) zou je me X200 Y200 je nulpunt naar rechts onder leggen, en de X-as ' van je af'. Maar dat is natuurlijk van te veel faktoren afhankelijk hoe jij je machine hebt ingericht en je nulpunt neerlegt.
Typisch zo'n dingetje wat je even met een getekend assenkruis, en een overtrekpapiertje moet uitproberen. (punaise in X200 Y200 en kijken wat er gebeurd als je het velletje verdraait)
https://machmotion.com/cnc-info/g-code. ... ate_System
Ze schrijven hier alleen andere adressen, dus ipv X en Y moet je A en B schrijven. Waarschijnlijk is het dan gebaseerd op het aktieve vlak (dus of er G17, G18 of G19 aktief is)
Je schijnt G68 ... ook gewoon in MDI in te kunnen geven.
G69 aan het einde van je programma zorgt er voor dat je volgende frees werk geen verrassingen opleverd.(dus die zal ook wel in de beroemde 1e regel staan die alles in default staat brengt)Program G68 A~ B~ I~ R~ to rotate the program coordinate system.
A~ is the X coordinate and B~ the Y coordinate of the center of rotation in the current coordinate system (i.e. including all work and tool offsets and G52/G92 offsets.)
R~ is the rotation angle in degrees (positive is CCW viewed from the positive Z direction).
I~ is optional and the value is not used. If I~ is present it causes the given R value to be added to any existing rotation set by G68.
e.g. G68 A12 B25 R45 causes the coordinate system to be rotated by 45 degrees about the point Z=12, Y=25
Subsequently: G68 A12 B35 I1 R40 leaves the coordinate system rotated by 85 degrees about X = 12, Y=25
Program G69 to cancel rotation.
- Swets
ik ga het allemaal eens proberen.... bedankt weer ...
