Go to zero érg langzaam
Jelleh
Re: Go to zero érg langzaam
Bericht door Jelleh » 08 sep 2019 11:42
Helaas, beide opties hebben niet t gewenste resultaat. F1000 en override leiden niet tot snellere goto zero.
Toen ik de tafel net had functioneerde alles prima. Ik heb een hele poos geknoeid met het aarden van een HF plasmadnijder die het CNC gedeelte telkens op hol liet slaan. Uiteindelijk deze bron vervangen door een zonder HF. Kan het zijn dat de hardware door de oude bron is beschadigd?
Ik verwacht het eigenlijk niet omdat jog met toetsen op normale snelheid gaat. Zo ook het snijden met G-code.
Ergens tijdens het knoeien met die HF is het verkeerd gegaan
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 08 sep 2019 11:52
wat voor controller gebruik jij ?
laat maar staat in je start post
Jelleh
Bericht door Jelleh » 08 sep 2019 11:57
Xulifeng idd. Ik wil wel een foto maken maar heb geen idee hoe ik die in het forum kan zetten
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 08 sep 2019 12:03
het is een leafboy77 controller zo staat hij hier op het forum beter bekend.
Heb je al gekeken naar de plugin settings?
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 08 sep 2019 12:06
hier staat het manual van jou controller. website
kijk ook of je de juist plug-in heb en de laatste versie van mach 3 die ze op hun website aanraden
de plugin settings staan op pagina 54 van het pdf bestand
Jelleh
Bericht door Jelleh » 08 sep 2019 12:27
ruudderooy schreef:
08 sep 2019 12:06
Mijn instellingen op de config voor de xulifeng komen overeen behalve dat de FRO% bij mij op internal staat. External is met een draaiknop als ik me niet vergis.
Weet niet hoe ik de versie van de plugin kan vinden. Versie Mach 3 is R3.043.066. Kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat hetbdaarin zit aangezien het eerst wel werkte
Jelleh
Bericht door Jelleh » 08 sep 2019 12:31
mark3 schreef:
08 sep 2019 11:31
Doe je de machine "homen" voordat je hem gaat gebruiken?
Sorry, zag je reactie nu pas. Ja, de machine heeft nog geen switches angesloten. Zitten er wel op maar niet bedraad. Moet nog uitvogelen hoe die op de controller moeten
Jelleh
Bericht door Jelleh » 10 sep 2019 22:24
Denk dar het toch een hardwarematig probleem moet zijn. Kan iemand hardwarematig onderbouwen waarom de snelheid bij afdraaien van g-code en met de pijltjestoetsen wel goed is en bij go to zero niet?
Zou de HF ontsteking van mijn vorige plasmasnijder die schade hebben kunnen veroorzaken?
