PC loopt vast
Re: PC loopt vast
Zelfde ethernetkabel of een nieuwe / andere ?
Idem voor toetsenbord, muis, beeldscherm.
Re: PC loopt vast
Weer is de computer man er bij geweest en die heeft toch wel wat fouten en meldingen uit het logboek verwijderd.
Nu dus de PC al langere tijd aan staan en geen problemen.
Nu dus weer mach opgestart, en afwachten of er problemen komen.
We gaan het afwachten.
Re: PC loopt vast
Hoi henk even in plugin cslab kijken naar temp interface kan storing geven boven 50c had ik ook
Re: PC loopt vast
Afgelopen weekeind meerdere dingen geprobeerd:
Ethernetkabel er uit, dus sclab niet aangesloten
Pc aan laten staan zonder mach3 opgestart, geen probleem
Pc aan laten staan met mach3 opgestart, een paar uur later zit de boel vast.
Het begint er op te lijken dat het toch in de PC zelf zit??
Re: PC loopt vast
Die logica ontgaat mij, die pc geeft geen problemen als je mach3 niet opstart, dus heeft het met mach3 of cslabs te maken.Henkyh schreef: ↑04 nov 2019 08:45 Afgelopen weekeind meerdere dingen geprobeerd:
(heb je nu al een nieuwe ethernet kabel op zitten ?)
En anders een andere ethernet kaart in de computer er bij zetten.
Re: PC loopt vast
Hugo de ethernet kabel is er uit
pc aan geen problemen
als ik mach3 opstart zit is met een paar uur vast
Re: PC loopt vast
Dus je start alleen de mach 3 software op de pc en bent niet aan het frezen ?
Of wacht even, je stuurt je controller niet over ethernet, waarom ik daar vanuit ging is me even niet duidelijk.
Dan is dit wel een erg merkwaardige tekst.Alles is van CS Lab met ethernetkabel
Re: PC loopt vast
Hugo, even opnieuw dan maar.
Dit is hoe ik normaal de boel gebruik
pc mach3 ethernetkabel cslab bridgeport
om nu de problemen te herleiden heb ik:
ethernet kabel losgekoppeld
PC opgestart
Mach3 leeg open (zonder frees prog)
BOEM loopt vast !!!
Als ik vervolgens opnieuw opstart en mach3 NIET open........niks aan de hand
PC opgestart
BOEM loopt vast !!!
Re: PC loopt vast
Probeert die mach3 dan geen verbinding te maken met CS labs ?
Dat lukt niet omdat de kabels er af zijn, dus vastloper.
Wanneer je een slechte ethernet verbinding (kink in de kabel of slechte netwerkkaart) hebt, en je bent aan het frezen, en er treed op zeker moment een storing in het netwerkverkeer op, boem vast. Zelfde verhaal.
Vandaar m'n idee om die netwerk verbinding beter te checken. Je hebt een andere pc, maar waarschijnlijk dezelfde CSlabs en dezelfde netwerkkabel naar CS labs.
Storingen moet je proberen te isoleren.
Het kan maar zo zijn dat dat RJ45 plastic stekkertje niet lekker in die CSlabs controller zit.
p.s. ik heb geen enkele ervaring met CSlabs of mach3, maar ga gewoon op de info af die jij geeft en probeer daar met wat logische stappen een mogelijke oorzaak uit te halen.
Re: PC loopt vast
Mach3 eraf gooien inclusief de mach3 map en opnieuw installeren.
Of wat ook nog wel eens helpt:
Naar de backup map gaan en alle backup bestanden eruit gooien behalve het allerhoogste nummer.
Laatst gewijzigd door boutje op 04 nov 2019 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Re: PC loopt vast
Zit de ethernet kabel middels een switch tussen Pc en controller? Gebruik je een straight ethernet verbinding of crossed?
Zelf denk ik niet dat het aan het bovenstaande kan liggen omdat de pc al vast loopt zonder connectie maar wilde het wel even melden.
Ik weet dat Mach3 leunt op het geheugen van de videokaart en niet graag gebruikt maakt van onboard graphics. Heb je een losse videokaarten in de pc zitten?
Re: PC loopt vast
Ik heb al 10 van die kaarten ingebouwd en ken dit niet. Maar probleem is de computer icm mach3. Gewoon een goeie computer kopen met ssd en met Windows 7 of Windows 10.
Alles opnieuw installeren en niks over zetten. Alles opnieuw downloaden van de originele websites dus ook geen installatie cd's gebruiken. Originele licentie van mach3 er op en klaar ben je.
10000% dat het werkt.
Re: PC loopt vast
John, je bedoeld ook mach en zo opnieuw instaleren?
Dan moet Mach dus ook opnieuw ingesteld/ ingericht worden?
Re: PC loopt vast
Niet als je de laatste backup even uit de backup map haalt en later terug zet.
Maar zou eerst eens de backup map leeg maken op het hoogste backup nummer na.
