PC loopt vast
PC loopt vast
Hallo mede cnc ers, als ik een freesklusje gedaan heb en vervolgens even wat anders ga doen.
Dan kom ik na een paar uurtjes terug bij de freesbank en dan zit de PC vast en wil geen kant meer op
zelfs taakbeheer starten om een taak af te sluiten wil niet
Dit is met de oude pc ook gebeurt en na vervanging doet de nieuwe pc het dus ook weer
wat zou dit kunnen zijn?
vast dank voor het meedenken, groet Henk
Re: PC loopt vast
Dan hebben we toch echt meer informatie nodig.
Anders kan het oa zijn:
Hardware conflict
Computer’s temperature
Hard drive going bad
Failing memory
Malware
Incorrect device drivers
Corrupt Windows Registry
Power supply issues
Hardware conflict
Failing memory
Malware
Power supply issues
Re: PC loopt vast
Hallo Kjelt, dank voor je reactie.
Wat zou je evt meer moeten / willen weten ?
Groet Henk
Groet Henk
Re: PC loopt vast
oa
Operating System
Samenstelling (CPU, geheugen in GB)
Leeftijd computer
Leeftijd harde schijf
Geheugen geupgrade of nog steeds hetzelfde.
Heb je al naar je hardware drivers gekeken of daar geen conflict is dus een uitroepteken bij staat (bij Windows: Windows Explorer - MyPC/ThisPC (rechtermuisknop) - Manage - Device Manager
(bij nederlandse windows heet het wat anders)
Onlangs nog wat hardware er aan gehangen/veranderd/etc ?
Temperatuur computer
Het is een lastig iets omdat het pas na verloop van tijd optreedt (langzaam om te reproduceren) dus de echte oorzaak achterhalen kan veel tijd kosten.
Qua warmte, maak de computer van binnen stofvrij , vergeet de voeding niet, vooral bij houtfrezers wil er wel eens veel stof in dat apparaat terecht komen ;) )
Operating System
Leeftijd computer
Re: PC loopt vast
Kjelt, het volgende
na de vorige crash, is er een nieuwe pc geplaatst eind 2018
er staat windows 10 op
Geheugen is 255 gb waarvan 237 beschikbaar
De pc die daarvoor gescashed is was volgens mij XP
Als de pc vastloopt dan geven de cslab drivers geen storing en alle 3 groen lampje
De uitroeptekens die je bedoeld kan ik niet vinden
Het is een metaal freesbank, en alles is schoon en koel
Re: PC loopt vast
Kjelt bedoeld het intern geheugen ,niet de grote van de harddisk.
gr kees
gr kees
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Re: PC loopt vast
!:Helemaal rechts onder in de hoek klikken met de linker muisknop.
2:Klik daar op alle instellingen.
3: onder "windows instellingen" in het lege vak "Apparaatbeheer" typen.
4:Dan naar onderen en op Apparaatbeheer klikken.
En daar mag geen uitroepteken staan .
Dat bedoeld Kjelt.
gr Kees
Dat bedoeld Kjelt.
gr Kees
Re: PC loopt vast
bedankt voor je verduidelijking Elvis
ik heb geen uitroeptekens
intern geheugen zul je me ook uit moeten leggen waar te vinden.....ik ben zo goed met computers
Re: PC loopt vast
Dit is dus de tweede en een relatief nieuwe pc (eind 2018) die vastloopt ?
Dat is interessant (wel erg vervelend voor je) want dan ligt het vermoedelijk dus helemaal niet aan de PC zelf ?
Zijn er insteek kaarten o.i.d. die zijn overgezet van de oude naar de nieuwe pc of is echt alles nieuw ?
Re: PC loopt vast
Links onder bij het logo van windows waar staat "typ hier om te zoeken" .
Daar typen "configuratie"
Als het goed is opend een scherm waarin bovenin configuratiescherm komt te staan en de letters app eronder
Daar op configuratiescherm klikken met linker muisknop.
Dan opent een scherm, waar je zoekt naar "systeem".
Daar klik je op met de linker muisknop.
Op het scherm wat dan word geopend, staat ongeveer in het midden onder
Systeem:
proccessor :
Geinstalleerd geheugen (Ram)
Daarachter staat het geheugen wat in je pc/laptop staat.
gr
Systeem:
proccessor :
gr
- Portje
Re: PC loopt vast
als het steeds na een zelfde tijd is dat het gebeurt zou het kunnen zijn dat:
ondanks dat er verschillende programma's draaien kan windows zomaar in slaap vallen.
dan kan het soms heel lang duren dat hij weer wakker wordt, dat ligt eraan hoe druk het achtergrond proces is.
zet in energiebeheer alles op "nooit"
helpt het niet kan je het zo weer terug zetten.
Configuratiescherm\Systeem en beveiliging\Energiebeheer\Instellingen voor beheerschema bewerken
Re: PC loopt vast
Nogmaals dank voor het meedenken.....ik ben heel blij met jullie hulp.
RAM geheugen is 4,0 GB
Alle slaapstanden staan op nooit
De tijd voor het uitschakelen van de harde schijf stond op 20 minuten ( maar het duurde langer voor hij vast liep)
Dus die heb ik voor de veiligheid maar even op 10.000 minuten gezet
Wel zag ik dat er een firewall en een virus scanner actief zijn
Dit terwijl deze pc aan geen enkel netwerk verbonden is.
Maar weet niet goed hoe en of ik dit uit kan/mag schakelen in windows 10
Re: PC loopt vast
Een korte handleiding kun je vinden aan het begin van de EdingCNC manual, deze kun je gratis downloaden op edingcnc.nl
Verder vind ik 4GB een beetje weinig.
Mochten bovenstaande tips niet helpen zou je nog het taakbeheer venster kunnen openen en open laten staan als je de PC alleen laat, dan even noteren hoeveel vrij geheugen je op dat moment hebt.
Als je na een tijd terug komt even checken hoeveel er nog over is.
Het zou (long shot maar ok) een geheugenlek kunnen zijn in een van je software programmas'.
Re: PC loopt vast
Kjelt schreef: ↑22 okt 2019 16:05 Een korte handleiding kun je vinden aan het begin van de EdingCNC manual, deze kun je gratis downloaden op edingcnc.nl
Verder vind ik 4GB een beetje weinig (als je tenminste Windows 64 bits hebt).
