PC loopt vast
Re: PC loopt vast
Kjelt, wat moet ik lezen in de eding handleiding? ik heb mach3
Dat de 4gb wat weinig is weet ik niet, daar heb ik geen verstand van.
Het is ook niet alleen mach3 die vast zit als hét gebeurd....de muisaanwijzer doet niks meer evenals de toetsen.
Hij zit dan echt compleet vast en krijg de boel alleen uit en opnieuw opgestart door de stekker er uit te trekken.
Re: PC loopt vast
kan het zijn dat er usb devices zijn en daarme bedoel ik de usb controllers die in slaap stand mogen gaan?
ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met windows 10, bij mij zorde dit ervoor dat hij bv geen memorystick kon lezen behalve als ik de pc opstarte met de stick in de usb poort.
en ook dat op willekeurig momenten mijn toetesnboard en muis niet meer fuctioneerde dan leek het ook net alsof hij was vast gelopen maar hij zag gewoon geen inputs meer.
hier zijn een paar linkje waar staat uitgelegd hoe je het disabled!
https://www.hamoperator.com/Fusion/Fusi ... F-0023.pdf
https://www.windowscentral.com/how-prev ... sb-devices
Gr Ruud
Gr Ruud
Re: PC loopt vast
Ik heb taakbeheer open laten staan en het verbruik blijft op een 1/2 % na gelijk staan
alle slaapstanden die ik kon vinden stonden op nooit
behalve vond in de geavanceerde instellingen dat de harde schijf na 20 minuten naar bed mocht gaan......dat heb ik op 10.000 minuten gezet
al duurde het veel langer dan 20 minuten dat de boel vast liep.
ik weet ook niet goed of het dan de hele pc is die vast zit of dat het alleen MAch3 is die vast zit.
ik heb een machine waar ik met yoi sticks kan joggen, maar ook dat werkt dan niet meer
morgen komt de gast die de pc gebouwd heeft dus die zal ik jullie tips en ideen allemaal voorleggen....dan moet hij het maar ff langs lopen.
heel erg bedankt voor het meedenken tot zo ver
groeten Henk
groeten Henk
Re: PC loopt vast
Wat ik wel eens heb gehad is dat mijn machine rare dingen ging doen wat veroorzaakt werd door het indexeren van de PC. Na dat ik indexeren had uitgeschakeld was het probleem bij mij verholpen.
Re: PC loopt vast
Afgelopen donderdag de computer meneer er bij gehad.
Die heb ik al jullie tips verteld, en heeft hij nagelopen.
Het leek afgelopen weekeind goed te gaan.
Maarrrrrrr vanochtend ben ik 10 minuten weg en kom terug en ja hoor......zit weer vast.
Ik wordt er flauw van.
Re: PC loopt vast
GOOI het ding weg !, koop je een andere refurbished weer HP , Dell of IBM ed.
Kost geen drol en je kunt zo alles overzetten.
Dit blijft een ergernis zoals ik lees.
Re: PC loopt vast
Was dit niet al de 2e pc met deze problemen? Zou het met een 3e dan opgelost zijn?
Loopt ie echt vast, of wacht ie op response van de controllerkaart of zo iets ?
Vroeger (prehistorische windows bedoel ik) had je ook zo iets als je je computer wilde afsluiten en er was geen netwerkverbinding meer, bleef ie ook hangen. (misschien bij opstarten ook wel?)
Zoiets dergelijks zou ook met de mach3 software kunnen gebeuren natuurlijk, als er b.v. niet helemaal de juiste driver geladen is o.i.d. (ik heb geen idee, gooi maar wat ideetjes)
Re: PC loopt vast
heb je dit euvel ook als hij niet aangesloten is aan je Mach3/controllerkaart, probeer eens alle externe hardware te verwijderen en dan 1 voor 1 opbouwend testen...
Re: PC loopt vast
Beste Kees, dit is al een nieuwe PC.....de vorige oude liep steeds vast op XP
Deze nieuwe win10 krijgt nu de zelfde kuren, dus nu voor de 3e PC gaan lijkt me niet de oplossing
Het rare is dat het de ene keer meerdere uren goed gaat, en nu vanochtend zat hij binnen 10 minuten vast
Re: PC loopt vast
Is het geen stroom kwestie , of b.v een te zwakke voeding in de pc zelf?.
Slecht geaard?
O, ik zie dat Kjelt dat ook al had gezegd
gr Kees
Slecht geaard?
gr Kees
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Re: PC loopt vast
Welke interface kaart gebruik je?
En hoe communiceert die met de PC?
Was dit dezelfde situatie als met de oude PC?
Ik denk dat dat de vragen zijn die je eerst moet beantwoorden, van daar uit gaan we verder dan.
Re: PC loopt vast
Alles is van CS Lab met ethernetkabel
En dit is nog exact als met de vorige pc
Alleen de pc is toen vervangen
Re: PC loopt vast
Om uit te sluiten of het de PC of de CS Labs interface zou ik toch deze nog een keer aan een andere PC hangen, als je dan weer dezelfde problemen krijgt ligt het heel waarschijnlijk niet aan de PC.
Verder heb ik geen idee hoe verder te gaan, ik ken CS Labs absoluut niet, maar denk wel dat het kwaliteitsspul is.
Maar als het slecht is aangesloten (om maar een voorbeeld te geven) dan werk ook kwalitatief goed spul slecht terwijl het daar dan toch niet aan ligt.
Om iets te noemen, ik heb slechte ervaringen met zgn. installatie klemmen met schroefjes, in mijn ervaring gaan die schroefjes soms zo maar vanzelf loszitten, dit zijn dan echt hele waardeloze fouten om op te sporen en het ligt eigenlijk alleen maar aan slechte verbindingen.
