2 assen tegelijk sturen
jankraak
Bericht door jankraak »
Wie weet welke instelling in mach3 moet doen om zowel de x-as en de y-as tegelijk te kunnen besturen met het toetsenbord.
De cnc machine is de X6M van omniocnc
Bij mijn 1500Gt van omniocnc ( leafboy bord) kan ik de assen tegelijk laten lopen met de pijl toetsen, echter met de X6M gaat dat niet.
welke instelling heb ik over het hoofd gezien??
boutje
Re: 2 assen tegelijk sturen
Bericht door boutje »
Hier staat uitleg hoe je de slave axis kan instellen:
http://www.plansandprojects.com/My%20Ma ... Mach3.html
jankraak
bedankt voor deze info
Maar ik denk dat ik het verkeerd uitgelegd heb.
ik kan de frees over de x-a met een pijltoets doen sturen
Dit kan met een andere pijltoetsen over de y-as en z-as.
Geen probleem dus.
Maar ik kan ze niet beide tegelijk indrukken om alle 2 de assen te bewegen.
Op de 1500GT met de leafboy kan dat wel.
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Je wilt dus twee toetsen tegelijk indrukken op het toetsenbord van je PC.
Probeer dat eens bij een tekstverwerker. Jammer, dat gaat niet. Bij mij in libreoffice komt er dan alleen de laatst ingedrukte op het scherm.
henkzelf schreef: 04 dec 2019 11:10 Jammer, dat gaat niet.
Natuurlijk kan dat wel, het is een kwestie van hoe de software de ontvangen codes van het toetsenbord interpreteert. Met een tekstverwerker is het nutteloos maar in cnc programmas zoals bv Edingcnc bv kun je de x en y as tegelijk sturen met twee pijltjestoetsen en dan gaat ie diagonaal bewegen. PC gamers doen het ook.
Zo te lezen hierboven kon TS dat ook bij zijn vorige machine maar niet met zijn huidige terwijl ze van hetzelfde merk zijn. Zijn vraag is dus terecht.
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Edit* Kjelt was me voor 😊
henkzelf schreef: 04 dec 2019 11:10 Je wilt dus twee toetsen tegelijk indrukken op het toetsenbord van je PC.
Toch wel een redelijk absurde opmerking. Dat ligt dan aan uw tekstverwerker.
Speel eens een game. Soms 6 7 toetsen en 2 muisknoppen tegelijk...
Mij lijkt wat jij wil een standaard functie in mach3, als ik het me goed herinner. Ik heb uccnc en kan zonder problemen alle asses tegelijk laten draaien
vip1980
Bericht door vip1980 »
Bij sommige mensen lukt het wel bij andere niet....
Verhaal wat ik uit de onderstaande link haal kan het aan je controller liggen, de chinese versies kunnen dit probleem geven ( weet even niet wat jij gebruikt )
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=37671.0
jankraak
zoals ik het nu lees, kan dit niet met de stuurkaart die in de X6M zit. wel met de stuurkaart van de X1500GT (leafboy kaart)
Swets
Bericht door Swets »
ik kan in mach3 wel met 2 assen tegelijk joggen? doe het vaak.... x en y tegelijk terug joggen....
