Mach3 ethernet
Mach3 ethernet
Hallo
Ik heb een CNC6040Z chinees cnc
die draait nu op USB.
Kan het op ethernet en heeft dat voordelen??
En als het kan moet je daar apart board voor hebben, en hoe sluit je ethernet aan???
ik kan geen goeie uitleg er over vinden.
- andrefc101
Re: Mach3 ethernet
Wanneer er geen ethernet aansluiting op je stuurbordje zit gaat dat niet lukken! Je geeft niet veel info van wat voor bord er nu inzit met wat voor aansluitingen! De glazen bol werkt al een tijdje niet meer....
Re: Mach3 ethernet
hoi
Ik heb op de kast waar bordje in zit geen ethernet aan sluiting,dus zal het niet gaan.
Bedankt
Bedankt
Re: Mach3 ethernet
Als er een seriële aansluiting op zit, naast de usb, dan kan je daar prima een netwerk adapter op aansluiten. Vaak is de USB niets meer dan een USB naar serieel adapter.
Re: Mach3 ethernet
hallo
Er zit alleen een USB op ,nou ja ws maar een vraag.
Bedankt
Bedankt
Re: Mach3 ethernet
Die chinese bordjes hebben vaak ook serieel ;) Heb je een 8 pins connector voor een offline controller? Heb je zo'n 4 pins socket voor een bluetooth module? Beiden zijn seriële poorten. Maak anders eens een foto van het bordje, dat helpt.bertus1945 schreef: ↑10 jan 2020 09:07 hallo
Bedankt
Ik heb zelf ook zo'n chinees bordje en heb daar een wifi adapter op gezet zodat het zelfs draadloos is.
Re: Mach3 ethernet
Hallo
Ik krijg het kastje niet open,de kleine boutjes zitten zo vast dat inbus ronddraait ,dus gaat niet lukken.
en de kopjes zijn zo klein dat met tang geen griep erop te krijgen is.
Dus ik weet niet welk bordje erin zit.
Sorry,maar bedankt voor je antwoord.
