Gereedschap afwijking
Henkyh
Bericht door Henkyh »
hallo allen, ik heb het volgende:
een emco140 draaibank met wisselaar
mach3 besturing
als ik een asje in de klauw doe om mn gereedschappen in te stellen.
draai ik met gereedschap 1 het asje naar bv 30 mm en tik de gemeten waarde in in de X dro
en stel de rest van de gereedschappen in.
volgens mij zou mach dit dan moeten onthouden
vervolgens als ik de machine de volgende keer opstart (of zelfs alleen maar "home"), staat gereedschap 1 dus niet meer op maat....er komt steeds een afwijking van +/- 0,5 mm op de D tevoorschijn.
de ofsets tussen de verschillende gereedschappen blijft wel goed
iemand hier enig idee wat ik verkeerd doe??
vast dank voor het meedenken
groet henk
Grafjan
Re: Gereedschap afwijking
Bericht door Grafjan »
Gaat dat homen dan wel helemaal goed?
Grafjan
Als je de machine homed kan je vast ergens een meetklokje monteren om te kijken of de machine elke keer op 0 terug komt.
Paul van den Broek
Bericht door Paul van den Broek »
is de afwijking constant of wijkt deze af wanneer je de machine opnieuw opstart en refereert? Dat dan de afwijking in het gereedschap geen 0.5 is maar bijv. 0.3
Henkyh
de afwijking verschilt wel eens iets maar is steeds rond die 0.5
Grafjan
En het is altijd als je de machine opnieuw opstart of refereert?
Henkyh
Ja als ik eenmaal een stukje heb gedraaid en gemeten, dan tik ik die waarde in de dro voor de X
Vervolgens maak een werkstukje wat goed gaat.
Maar als ik dan de volgende keer de machine weer aan zet en de assen refereer, heb ik dus die afwijking
Dus ik vroeg me af, moet ik die waardes nog ergens opslaan voor ik de machine uit zet?
Ik meende dat mach dat uit zichzelf onthield toch?
motormuis
Bericht door motormuis »
als ik de machine uitzet en heb de x y en of z warde gewijzigd krijg ik de melding van mach 3 of ik de verandering wil opslaan
als ik de machine opstart ga home en zeg erna ga na x0y0z0 gaat ie na de warde waar ik ze heb uitgezet en die klopt dan ook
Hans
Grafjan
Ik zou echt met een klokje kijken of de machine elke keer op nul komt als je refereert.
Henkyh
Ik heb met klokken de assen gecontroleerd.
En die komen beide op nul terug, dwz op 1 of 1.5 hondertste na
En welk nulpunt gebruik je op dat moment, en weet je zeker dat er geen offset aktief is. (G92)
Henkyh
Heren, allemaal erg bedankt voor het meedenken.
Het bleek te zitten in het wegzakken van de x as (schuinbed)
Een goeie tip van Jeroen (hier beter bekend als boutje) heeft het opgelost voor alsnog.
Nu dus een werkstukje aan de maat gemaakt
Toen de machine gerefereerd
De waardes van X en Z genoteerd
dus vanaf nu bij opstarten van de machine die waardes invullen (als het nodig blijkt)
Nu dus een paar keer op deze manier geprobeerd, en dat blijkt te werken.
Nogmaals heel erg bedankt allemaal
Groeten Henk
Henkyh
na een paar zeer frustrerende weken, blijkt het toch niet goed te zijn.
backlash compensatie toch maar ingeschakeld en ingeregeld
omdat er toch heel iets speling op de kogelomloop spillen zit
maar ook dit bleek valse hoop
is er misschien iemand die eens met me mee zou willen kijken, want ik begin te denken dat er in mach ergens een instelling niet goed zit
ik zit in de buurt van Sneek, en het hoeft echt niet voor niks.....ik zou heel blij zijn als die opgelost zou worden.
vast weer bedankt en groeten Henk
06 54328429
Muis
Bericht door Muis »
Weet je zeker dat het niet mechanisch iets los los zit?
Gr. Ût Snits
Jan
