M10/M11
Swets
M10/M11
Bericht door Swets » 22 jan 2020 22:28
Om een laser aan te sturen gebruik ik M10p3/M11p3... dit werkt prima..
in de post-proccesors heb ik bij G0 M10P3 gezet, en bij de G01/G02/G03 een M11P3 gezet
maar nu via facebook vraagt iemand me of het niet mogelijk is een macro te schrijven die als hij een g0 ziet dan ff een m10 geeft? enz enz...
weet iemand dat... is dat snel genoeg?
Breaker
Re: M10/M11
Bericht door Breaker » 31 jan 2020 08:40
M3/M5 schakelen onmiddelijk bij het geven van die gcode, dat is onhandig bij lasers want dan de laser al even te branden voor de as gaat bewegen, met afwijkingen tot gevolg.
De essentie van M10/M11 is dat de besturing het schakelen voorbereid, maar het daadwerkelijk schakelen gebeurt pas zodra de as gaat bewegen.
Ik zie niet waarom dat in een macro zou veranderen.
PS: Misschien moet je je freesbook vrienden hier eens uitnodigen? ;-)
Re: M10/M11
Bericht door hugo stoutjesdijk » 31 jan 2020 12:32
Dan ben ik wel benieuwd naar het tijd plaatje van een G0 X100 M3 tov een M10.
Volgens mij kan die vertraging alleen komen omdat er bewust gewacht wordt tot de spil op toeren is. (omdat ie het niet kan meten)
En als er gewacht wordt zal er wel een parameter voor zijn (die kun je misschien gewoon op 0 zetten).
Dat er dan een truucje met M10 bedacht wordt die (zoals ik het begrijp) pas actief wordt wanneer er in voeding bewogen wordt vind ik wel een beetje houtje/touwtje oplossing.
En ja elke stap kost tijd dus ook of er eerst naar een macro gesprongen moet worden voordat de echte regel gelezen wordt, of dat wenselijk is weet ik niet, maar als de blokverwerwerkingtijd van de controller snel genoeg is hoef je er geen last van te hebben.
Een macro die bij elke G0 een M10 uitvoert lijkt me een beetje kromme redenatie, zoiets noem je volgens mij een postprocessor :lol:
En wanneer zou je dan die M11 moeten zetten? (bij de 1e G0 nadat er een G1 geweest is ?)
Als je wilt dat G0 iets anders gaat doen, moet de besturing van de machine andere software krijgen, want makro's worden natuurlijk bewust aangeroepen met een speciale aanroep funtie (b.v. M98) en G0 stelt de bewegingssoort in naar ijlgang.
Edit, na enig snuffelwerk iets meer over de M10/11 en M63/63 gevonden.https://warp9td.com/index.php/faq/faq-m-code
Makro vertraagt 500msec.
Swets
Re: M10/M11
Bericht door Swets » 06 feb 2020 21:15
Breaker schreef:
31 jan 2020 08:40
ja ... maar dan moet we hier ook in het engels gaan beantwoorden...
