Y-as werkt nog maar in 1 richting
Stadsjohn
Bericht door Stadsjohn »
Beste mensen, na het voltooien van een klein werkstukje op mijn cnc machine heb ik Mach3 en de machine netjes afgesloten. Alles werkte prima. De volgende dag echter blijkt mijn Y-as nog maar 1 kant op te werken. Het ligt niet aan mijn toetsenbord en ik kan de as wel handmatig de andere kant op draaien. Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Re: Y-as werkt nog maar in 1 richting
Wat gebeurd er bij een poging om de andere kant op te gaan, niets of weer die ene kant ?
Iets met het DIR (direction=richting) signaal ?
Kun je de assen tijdelijk omprikken, signaal of kabel naar de motoren, het gaat over stappenmotoren neem ik even aan ?
Fout zoeken is uitsluiten.
K.J.
Bericht door K.J. »
Heb je limit switches? Of end stops? Misschien dat er 1 blijft hangen
hobbybob
Bericht door hobbybob »
Ik had dit gisteren ook, als ik dan de soft limit aanpastte (wat ik eigenlijk niet wilde) en dan de knop soft limits aan zette, ging hij ineens wel weer verder.
Swets
Bericht door Swets »
heb je wel eerst ge homed?
