Dit is het gemodificeerde script van cs labs voor een 3 kleuren lamp. Ik probeer het ook voor andere controllers werkbaar te maken. Wat doe ik hier fout?
Sub Main
If Not GetOEMLED(800) Then
'Run ----------------------------------------------
If GetOEMLED(804) And Not GetOEMLED(80) Then
ActivateSignal(OUTPUT2)
DeactivateSigal(OUTPUT3)
DeactivateSigal(OUTPUT4)
If GetOEMLED(804) Then
End If
'Paused ----------------------------------------------
If Not GetOEMLED(804) And GetOEMLED(80) Then
DeactivateSigal(OUTPUT2)
ActivateSigal(OUTPUT3)
End If
'Idle ----------------------------------------------
If Not GetOEMLED(804) And Not GetOEMLED(80) Then
ActivateSignal(OUTPUT4)
End If
Else
'Reset ----------------------------------------------
CurrentTime = GetTickCount
If CurrentTime > (LastTime + 500) Then
End If
If CurrentTime > (LastTime + 1000) Then
LastTime = CurrentTime
End If
If LastTime > CurrentTime Then
End If
End Sub
Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32.dll" () As Long
Dim CurrentTime As Long
Private LastTime As Long
'---------------------------------- Config -----------------------------------------------------
Const RunLamp = 0 'Output number CSMIO / IP -- Lamp Run
Const PausedLamp = 2 'Output number CSMIO / IP -- Lamp Paused
Const IdleResetLamp = 1 'Output number CSMIO / IP -- Lamp Idle / Reset
Sub Main
Call SetCsmioOut(RunLamp, true)
Call SetCsmioOut(PausedLamp, false)
Call SetCsmioOut(IdleResetLamp, false)
End If
Call SetCsmioOut(RunLamp, false)
Call SetCsmioOut(PausedLamp, true)
End If
Call SetCsmioOut(IdleResetLamp, true)
End If
Else
End If
End If
End If
End If
End Sub
Public Sub SetCsmioOut (ByVal n As Integer, ByVal state As Boolean)
If(state) Then
SetOutBit(90, n)
Else
ResetOutBit(90, n)
End If
End Sub
