ik vraag mij af hoe mach3 de toolpaden berekend .in diameter mode !!
Als je de wizard OD ARC TURNING met volgende instellingen sphere diameter=20mm,Xstart=10 Xeind=0 ,Zstart=0 ,zeind=-10 zcenter=-10
Dan krijg je dit gcode fragment
G00 Z-1.3397 ; Z startpositie van de boog
G01 X10 ;X startpositie
G03 X0 Z0 I-5 K-8.6603. ;eindpositie X en Z en I en K tov startpunt
Dus de boog start op x10,Z-1.3397 en eindigt op x0 z0 ,het center ligt I -5 en K-8.66 tov van het startpunt.
dus xcenter=10+-5=5 en Zcenter=-1.3397+-8.6603=-10
De straal =SQR(I*I+K*K)=-1.3397*-1.3397 + -8.66*8.66=10mm ,dit klopt!
Maar als ik ga rekenen naar het eindpunt moet ik ook uitkomen op dezelfde straal,maar dat blijkt niet het geval te zijn ,wat doe ik verkeerd ?
De afstand van het eindpunt tov center I2=Xcenter- Xeind=5-0=5 en k2=Zcenter-Zeind=-10-0=-10.
De straal =SQR(I2*I2+K2*K2)=5*5 +10*10=11.18.
Dus de stralen zouden hetzelfde moeten zijn ,als ik dit bij de andere wizards doe blijkt de straal voor begin en eind van de boog verschillend te zijn .
wizard od arc turning
Re: wizard od arc turning
Heb je een beitel geprogrammeerd met een grote neusradius ? Of helemaal geen neusradius ?
in de wizard word over geen beitelradius gesproken,maar het zou misschien wel kunnen ,maar bij dit code fragment
G00 Z-5
G01 X10
G03 X0 Z0 I-5 K-0
klopt het wel ,dus veronderstel ik dat er geen beitelradius wordt gebruikt in de berekening.
Ik heb de tekening van de gcode gemaakt in fusion360 en dan is er wel degelijk een verschil in de straal van begin en eind van de boog.
Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar die berekeningen ,maar ik kan ze nergens vinden,misschien niet de juiste zoektermen.
G00 Z-5
G01 X10
G03 X0 Z0 I-5 K-0
