Brain voor 3 kleurenlamp
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
20594
Ik heb een brain voor een driekleuren lamp, op zich doet hij het, behalve in de 'reset state' Hij knippert 1 keer en dan niets meer.
Iemand een idee?
stoplicht.rar
skillalot
Re: Brain voor 3 kleurenlamp
Bericht door skillalot »
Kan er weinig van lezen die brain, maar waarom doe je dit niet gewoon met het voorbeeld van CS labs in je macropump? Dat werkt veeeeeeeeeel makkelijker als in brains.
zeeschuim
die doet het niet
skillalot
Dan zul je iets verkeerd doen, want mijn ervaring is dat die het wel gewoon doet
zeeschuim
Ik heb hem aangepast naar gewoon Mach3 script en nu doet hij het!
Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32.dll" () As Long
Dim CurrentTime As Long
Private LastTime As Long
	Sub Main
		If Not GetOEMLED(800) Then
			'Run	----------------------------------------------
			If GetOEMLED(804) And Not GetOEMLED(80) Then
				ActivateSignal (OUTPUT6)
				DeactivateSignal (OUTPUT7)
				DeactivateSignal (OUTPUT8)
			End If
			'Paused	----------------------------------------------
			If Not GetOEMLED(804) And GetOEMLED(80) Then
				DeactivateSignal (OUTPUT6)
				ActivateSignal (OUTPUT7)
			End If
			'Idle	----------------------------------------------
			If Not GetOEMLED(804) And Not GetOEMLED(80) Then
				ActivateSignal (OUTPUT8)
			End If
		Else
			'Reset	----------------------------------------------
			CurrentTime = GetTickCount
			If CurrentTime > (LastTime  + 500) Then
			End If
			If CurrentTime > (LastTime  + 1000) Then
				LastTime  = CurrentTime
			End If
			If LastTime  > CurrentTime Then
			End If
		End If
	End Sub
zeeschuim
Maar ik blijf het vreemd vinden dat de brain het niet doet, zo ingewikkeld is hij niet.. :roll:
zeeschuim
En denk ook dat als Mach3 in E-stop gaat, dat alle inputs en outputs volledig stil liggen. Dus dan nog een klein rood flitsje en dan helemaal niets meer. Of is dat niet zo?
Bericht door andrefc101 »
zeeschuim schreef: 29 apr 2020 17:35 En denk ook dat als Mach3 in E-stop gaat, dat alle inputs en outputs volledig stil liggen. Dus dan nog een klein rood flitsje en dan helemaal niets meer. Of is dat niet zo?
Druk je toch ff op de knop....
Geen idee maar het lijkt mij wel zeer zinvol dat als de e-stop in werking treedt alle uitgangen gedisabled worden.
Dan zou je dus eigenlijk een extern stukje electronica willen maken die de e-stop detecteert en dan de rode lamp aktiveert.
zeeschuim
zeeschuim schreef: 29 apr 2020 09:29 behalve in de 'reset state' Hij knippert 1 keer en dan niets meer.
Lezen misschien Andre.
Komt bij hoofdstuk 12 van begrijpend lezen. Na de meivakantie komt hoofdstuk 12..
skillalot
Nee dat is niet zo.
Volgens mij kun je het wel zo instellen ergens. Mijn ervaring met mach3 is vooral met pokeys printjes erbij, en daar was dat in ieder geval niet zo. Misschien via de normale standaard IO wel, dat zou je even moeten proberen.
