macropump
zeeschuim
macropump
Bericht door zeeschuim »
Nog een keer de macropump.
	Sub Main
		If  GetOEMLED(1000) Then ' is run
		If IsActive(INPUT1)And (GetLed(116) = true) Then
 		DoOemButton(1004)      ' 1004 DoOemButton stop
		End If
		End If
	End Sub
Wat doe ik fout?
skillalot
Re: macropump
Bericht door skillalot »
Haal die = true eens weg
zeeschuim
Re: macropump
maakt niks uit
Re: macropump
Ik ken deze taal niet maar wat je nu doet is hetzelfde als
If ( GetOEMLED(1000) And IsActive(INPUT1) And (GetLed(116) )
Then DoOemButton(1004)
End If
Oftewel alleen als aan alle drie de voorwaardes is voldaan voert hij de Dobutton uit.
Re: macropump
Kjelt schreef: 02 mei 2020 13:58 Ik ken deze taal niet maar wat je nu doet is hetzelfde als
End If
En jij zet het geheel tussen haakjes.... misschien zit daar de clou?
zeeschuim
Re: macropump
Kjelt schreef: 02 mei 2020 13:58 Oftewel alleen als aan alle drie de voorwaardes is voldaan voert hij de Dobutton uit.
Ja , dat klopt.
Als de machine een programma uitvoerd en input 1 wordt geactiveerd ( dat is een input uit een infrarood scherm)
Dan stopt de machine.
Re: macropump
Zoals gezegd ken ik de taal niet, dus haakjes kun je proberen maar ook jouw statement
Bij Ansi C (andere taal) heb je bv een statement:
if ( Variabele = true)
Maar dat is fout want een enkele = is een toekenning, en dus ken je de waarde true toe aan de Variabele.
Het gevolg, de if conditie is dan altijd waar (veel voorkomende beginnersfout waar de compiler tegenwoordig gelukkig voor waarschuwt).
Bij Ansi C is de correcte statemen
if ( Variabele == true) of beter om fouten zoals hierboven te voorkomen if (true == Variabele) mocht je dan een = per ongeluk vergeten krijg je altijd een error.
de == is dus in Ansi C een logische vergelijking en een enkele = is een toewijzing.
Maar hoe dat bij MACH3 macro's zit, geen idee, ik ken geen MACH3 maar misschien helpt het je verder, zo niet vergeet het dan maar weer snel :lol:
zeeschuim
Re: macropump
:roll:
Re: macropump
zeeschuim schreef: 02 mei 2020 15:33:roll:
Je wilt even naar de programmers manual kijken waar je voor programmeert dat verschilt per taal en toepassing.
Bv hier
https://www.machsupport.com/wp-content/ ... pdf#page47
Gebruiken ze niet if(inputX=true)
Maar gebruiken ze een boolean functie genaamd IsActive die true of false retourneerd.
Je moet dan bv
If IsActive(inputX) Then
gebruiken.
IsActive
Function IsActive(Signal As Integer) As Boolean
This function returns a Boolean True if the current state of the specified input signal is its active state. Note that in terms of actual signal level, the term “active” depends on how the signal is defined. If the signal is defined in Config->Ports&Pins->InputSignals as ActiveLow, then IsActive() will return True when that signal is being driven to a logic low. If the signal is defined in Config->Ports&Pins->InputSignals as ActiveHigh, then IsActive() will return True when that signal is being driven to a logic high.
Arguments:
Signal is an integer value corresponding to one of pre-defined input signal constants.
Return Value:
False indicates the signal is currently in its inactive state True indicates the signal is currently in its active state
Example:
‘ Show the user the state of the INPUT #1 input
If IsActive(INPUT1) Then
Message “INPUT #1 input is active” Else
Message “INPUT #1 input is inactive”
zeeschuim
Re: macropump
En hoe komt het er dan uit te zien volgens jouw?
Re: macropump
Ik heb geen tijd om me op dit compleet nieuwe ding te storten, kan het ook niet testen maar ik lees oa dit
The use of GetLED is no longer recommended practice and this function exists only to support preexisting legacy scripts. This function is deprecated, and its use is strongly discouraged.
Maar als ik jou was zou ik eerst alle drie de logische delen eerst testen met een "debug" message.
Dus zoiets als dit
Message "OEL(1000) is aktief"
Message "Input1 is aktief"
If GetLed(116) Then
Message "Led16 is aktief"
End If
End If
End If
Als je alledrie de messages ziet weet je dat het goed gaat en anders weet je waar je het moet zoeken om een alternatief commando te vinden.
zeeschuim
Re: macropump
ok ik ga het testen
zeeschuim
Re: macropump
Hij doetut! ;-) Met een brain weliswaar, maar wat doeterhettoet.
Re: macropump
Mooi zo!
