4de as problemen?
Swets
4de as problemen?
Bericht door Swets »
Ik heb iets raars met me 4de as....
en eigelijk heb ik nooit eerder problemen gehad.... dus ik weet eigenlijk niet zo erg wat er aan de hand is...
eerst dacht ik dat het in het toolpad zat.... en die dus een keer of 4 overnieuw zitten maken.... maar hij bleef zo raar met schokken gaan....
toen zonder toolpad.... en dan heb ik het zelfde probleem...
in het begin van het filmpje zie je dat ik de as jog.... en dat gaat gewoon goed....
daarna geef ik hem in MDI een A360 en een A0 en dan gaat het schokkend.... waar moet ik dat zoeken?
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Swets op 15 mei 2020 15:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: 4de as problemen?
Lijkt wel een buffering probleem van de PC ofzo. Wat doet je processorbelasting als je die 4e as beweegt? of wat doet je processorbelasting/interne geheugen uberhaupt? Lopen de x/y/z assen wel goed zonder schokken? Ik weet niets van Mach3 (als keuze) Staat de 4e as wel op constant velocity? Heb ergens ooit opgevangen dat Mach3 op die manier de 4e as aanstuurt om de degree/min om te zetten in mm/min, vermoedelijk afhankelijk van de Z hoogte.
Swets
andere assen lopen prima....
en eigenlijk heb ik nooit eerder problemen gehad met deze as ook... en ik weet eigenlijk ook niet of ik iets anders heb staan als anders....\
maar ik wilde vandaag iets frezen... en opeens merkte ik het.... dus ik dacht eerst fout in me toolpad.... maar niet dus....
maar geheugen kan ik me iets bij voorstellen bijvoorbeeld als het hele toolpad geladen is.... maar hij doet het dus ook als er niet geladen is.... dus puur alleen een g0 a360 terwijl hij wel gewoon soepel loop met joggen....
bij een g-commado zie je ook op het scherm dat hij een soort van stappen uitvoer van steeds 2 a 3 graden....?
net nog ff gecontroleerd.... het zit dus niet in de g-code... daar zie ik hem steeds een heel rondje maken... dus A0-A360-A0-A360....
dus die stappen zit echt in mach 3?
rien1959
Bericht door rien1959 »
Swets schreef: 10 mei 2020 17:03 daarna geef ik hem in MDI een A360 en een A0 en dan gaat het schokkend.... waar moet ik dat zoeken?
Doe je dat met G0 of G01 ? En met welke voeding ? Probeer eens G01 A0 F100. De stappen die hij maakt zijn geen 2 of 3 graden maar 20 tot 30 graden. Of is dat wat Mach3 aangeeft ? Misschien de stappenmotordriver die het niet kan volgen ?
Swets
ga ik vannavond proberen...! word vervolgd...
Swets
nou... nu werkt het.... maar nu heb ik weer een nieuwe vraag...
ik heb nu gelijk in mach 3 van me 4de as de B-as gemaakt.... omdat ik hem onder de Y-as heb leggen..... nu deed ik meestal met notepad maakte ik van alle B-tjes (uit het cam pakket) ff a-tjes....
maar ik dacht dat zal ik ook gelijk eens allemaal goed zetten.... dus ik heb bij port en pins alles zitten wisselen en alles is weer goed.....
maar nu een nieuw probleem.... eerst had ik als ik met me 4de as werkte ook een rond toolpad in de viuwer staan..... nu niet meer....
maar kan je alleen een rond toolpad laten zien op de A-as?
https://www.dropbox.com/s/9pznm9igrq3yq ... s.png?dl=0
edit: ik denk dat het alleen met de A-as kan?
https://www.dropbox.com/s/86srj1luc8ytr ... 2.png?dl=0
ik heb nu al in me cam pakket het zogemaakt dat hij ipv B, A geeft..... en dan zet ik in Mach 3 Alles wel weer terug,,,, vind zo rond ding in die viewer wel duidelijker?
Bericht door andrefc101 »
YouTube filmpje is prive.... daar hebben we niet heel veel aan...
Swets
ff over de settings van de 4de as...
bij General Logic Cofiguration
heb je bij Rotatinal
Rot 360 rollover.... uit of aan ? en waarom
Ang Short on G0 ? uit of aan?
Rotation Soft limits ?
Bij mij staat nu alles uit....
bij toolpath Configuration
heb ik Axis of rotation op Y staan...
ik denk dat dat vinkje A-Rotations Enable er voor zorgt dat je een rood toolpath te zien krijg in de viewer?
en dan dat vinkje Use Radius for feedrate...
heb ik uit en aan gehad... maar ik zie eigenlijk geen verschil?
weet iemand hoe dat werkt...
ik heb dat vinkje aan gezet... en op het settings scherm verschillen de waarde voor rotation diameter ingegeven... maar ik merk geen verschil?
weet iemand hoe dat werkt....
ik vind ook dat me as te langzaam draait bij een bepaalde feedrate..... dus dan ga ik hem sneller zetten.... maar dan gaan andere dingen die ik niet sneller wil ook sneller...
dus eigenlijk ben ik nu aan het uitvogelen hoe ik alles goed doet....
Swets
ik word gek... :-)
ik heb dit ontwerp : https://www.dropbox.com/s/9ab93ucj2s981 ... p.png?dl=0
eerst deed ik het roughing ook met de roterende as... maar dat duurt uren (met visualcam 6.0)
maar toen zag het er goed uit...
maar omdat ik snel wilde.... dacht ik ik ga eerst van 4 kanten gewoon frezen, en doe alleen de finishing roterend....
hier de simulatie: https://www.dropbox.com/s/a6lojy746r75k ... 3.mp4?dl=0
maar toen ik de eerste keer freesde zag ik dit..:
https://www.dropbox.com/s/2n44pgxnw5qc7 ... 0.jpg?dl=0
dus toen had hij kant 0 gedaan, was naar 90 gedraaid... en ik heb even met stift de plekken ingekleurd waar hij begon te frezen...
dus ik denk... de As draaid te verkeerde kant op....
Dus as van draairichting gedraaid....
en toen zag het er veel beter uit maar toen ging het roterend finishing verkeerd...
(beetje raar filmpje.... maar even rond 3:50 kijken....)
https://www.dropbox.com/s/k8i0sx5eqa63l ... 9.3gp?dl=0
nu draait de as weer verkeerd? ik snap het ff niet meer?
https://www.dropbox.com/s/c27nryvilfqwn ... 1.jpg?dl=0
Help!!!
ik snap eigelijk niet waarom het in de simulatie goed gaat... en in het echt niet.... ik heb dus ergens dat de as verkeerd draaid....
maar ik snap het niet als ik hem wel van 4 kanten kan frezen, en dat hij dan goed draait.... als de software hem naar 90 stuurt, zie ik me tellers ook op 90 staan....
maar dan snap ik niet waarom het ronde toolpath de verkeerde kant op gaat? en als je dat toolpath maakt, kan je eigelijk niets van richting opgeven....
? ik snap het echt ff niet meer....
Ik moet nog een keer goed kijken, maar volgens mij draait je as niet door. Dus van 350 graden naar 10 graden is 340 terug ipv 20 vooruit in dezelfde richting
Als je op 0/90/180/270 freest heb je daar geen last van
rien1959
Ik heb vroeger ook Mach3 gebruikt en weet dat er een instelling is voor de 4e as die de verplaatsing bekijkt. De as zit op 350 graden en de volgende stap is naar 10 graden dan zijn er twee mogelijkheden : 1e hij gaat achteruit naar de 10 graden of 2e hij draait door naar 370 graden.
Overigens vraag ik mij af waarom je die worm op zo'n rare manier maakt. Je kunt hem toch draaien op de draaibank en die groef op de freesbank handmatig programmeren ? Dat scheelt uren .... En ja, ik heb gezien dat het een variabele spoed is.
eddy2
Bericht door eddy2 »
Soms lukt de 4 de as ongelooflijk goed
https://www.youtube.com/watch?v=Cxpuw-vv8H0&t=87s
Swets
rien1959 schreef: 18 mei 2020 08:12 Ik heb vroeger ook Mach3 gebruikt en weet dat er een instelling is voor de 4e as die de verplaatsing bekijkt. De as zit op 350 graden en de volgende stap is naar 10 graden dan zijn er twee mogelijkheden : 1e hij gaat achteruit naar de 10 graden of 2e hij draait door naar 370 graden.
ja kan.... maar ik wil me 4de as goed krijgen.... okay.... ik had wel een wat kleiner oefendingetje kunnen maken.... :-)
heb ik toch altijd nog een soort van moeite mee.... maten op me scherm (bijvoorbeeld Solidworks) en hoe het dat dan in het echt word....
heb best wel vaak dat dingen groter of kleiner zijn.... boutjes te dicht op de rand.... dingen als dat...
nou ik ga dit morgen weer op pakken... poosje in buitenland gezeten voor werk..... althans buitenand... meer buiten zee.....
rien1959
Zojuist even in de handleiding van Mach3 gezocht naar de door mij genoemde optie van de A-as : ga naar general configuration, ga naar de 3e kolom, onderaan staan de opties voor de A-as. Rot 360 rollover, en allerbelangrijkst : Ang. short Rot on G0. De laatste instelling geeft het volgende : sta je op 359 graden en geef je G0 A0 dan gaat hij niet achteruit maar 1 graad verder tot 360 ! Dus deze instelling maar uit zetten.
