die staat uit....
maar ik word er ondertussen gek van... :-) voor me gevoel heb ik alles al gedraaid.... maar gaat nog steeds niet goed....
ik doe eerst grof frezen van 4 kanten.... en dat gaat goed.... maar als ik dan het ronde toolpad doet, draait hij verkeerd om....
ik heb me motor al 2 keer gedraaid..... en net heb ik ook de richting in mach 3 gedraait.... maar ik krijg het maar niet goed.....
je kan natuurlijk op tig plaatsen de richting veranderen.... ik kan de motor (bedraading) draaien.... ik kan in mach 3 de motor draaien.... en ik kan ook in visual mill nog ergens opgeven wat + en wat - is....
ik heb het in vusual mil laten staan.... omdat het in de simulatie goed gaat..... verder zie ik al heel gauw of het grove toolpad goed gaat.... omdat ik maar tot de helf weg frees, dan 90 graden draaid.... en dan met een rest toolpad verder gaat... als die al in het stuk begin wat voor het draai gefreest is weet je eigenlijk al genoeg.....
maar dan heb ik dat hij het van 4 kanten gedoe gedaan heb... en dan komt het ronde toolpad.... en die maak de sleuf precies spiegelbeeld.... (dus net of de A-as precies de verkeerde kant op draait....)
ik word gek.... :-)
4de as problemen?
- Swets
Re: 4de as problemen?
Heb je de G-code al gelezen op de punten waar het fout gaat ? Volgens mij zit daar het probleem en niet in Mach3 of de hardware. De draairichting kan nooit zomaar omkeren.
- Swets
Klopt.... daarom snapte ik het ook niet...
maar het zit dus in Visual mill.... ik zag op eens in the post-processor Editor... Rotation Direction Code (Only for Rotate Table) staan....
Daar een plusje en een min omgedraait... en toen ging het dus goed....
want dat van 4 kanten voorfrezen doe je met die rotatietable ....
en ik snap het nu ook.... eerst had ik een vierde as die ik op mij tafel vast zetten... maar dan was ik altijd ff bezig alles weer uit te lijnen.....
nu heb ik de vierde as aan me portaal gemaakt.... maar nu is hij tov eerst 180 gedraaid.....
vroeger ging het altijd goed.... en nu opeens niet meer.... en zat dus ff helemaal verkeerd met de motor draaien, en de richting in mach 3....
maar het is dus voor elkaar....
Mooi dat het is opgelost !
