Mach3 script
jochems
Mach3 script
Bericht door jochems »
Hallo cnc-ers,
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen met het aanpassen van de scripts die ik heb om mij edge finder te optomaliseren.
Ik heb de finder werkend en deze zoekt de rand van mijn werkstuk op alleen zou ik graag willen dat als de rand is gevonden dat dan de as een stukje terug gaat zodat de meetpin hellemaal vrij staat van het werkstuk.
?? snapie... of leg ik het niet goed uit.
mhinke
Re: Mach3 script
Bericht door mhinke »
Volgens mij kan je er dan gewoon een stukje code achter zetten waarin staat hoeveel je in welke richting weg wil:
Code "G0 Z10" 'na gaat hij in de z as 10 mm omhoog.
Succes!
Groetjes Mike
