zero tool vb code veranderd
Hallo
Ik heb in de vb code van zero tool ,een getal veranderd.
Mijn vraag moet ik nu ALLES opnieuw calculaten?
- andrefc101
Re: zero tool vb code veranderd
Ik denk het wel.
Ik wil het graag zeker weten,aan ik denk het wel heb ik niets he.
- andrefc101
Oh sorry, zal er voortaan beter over nadenken. Je moet er natuurlijk wel wat aan hebben.bertus1945 schreef: ↑14 jul 2020 13:16 Ik wil het graag zeker weten,aan ik denk het wel heb ik niets he.
toch bedankt hoor dat je reageert.
Wat is een "zero tool vb code" en welke software hoort deze tool bij?
Wat heb je veranderd en wat bedoel je precies met "moet ik nu ALLES opnieuw calculaten".
(mede namens Andre )
zero tool is om te nullen,ik gebruik mach3,en in mach3 kun je een script ervoor plaatsen.
en met Alles bedoel alles wat ik tot nu toe gecalcuclated heb of dat nu weer opnieuw moet,ik heb 20 dikte veranderd naar 19mm dikte van zero tool
zo duidelijk genoeg????
Geen idee hoe dat script in elkaar steekt. Misschien doet hij een G92 offset, of trekt ie het van de G43 af ofzo. Kan op meerdere manieren. Geen idee. Maar hoe lang duurt het opnieuw berekenen? zijn dat uren of minuten?
dit is de zero tool code die ik altijd gebruikt heb.
'chengdu xhc tec. probe z surface macro
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
ZCurrent = GetOemDro(802) 'OEM DROs (802)=Z DRO
GageH = GetOEMDRO(1001) 'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
ZNew = ZCurrent - 300 'probe down 20 mm
Code "G90F200" 'slow feed rate to 100 MM/MIN
SetOemDRO(818,200)
Rem Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Call SetDro (2,GageH) 'DRO(2)=Z DRO
FinalMove = GageH + 10
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate
SetOemDRO(818,FeedCurrent)
Omhoog
dit is het script die regel Znew - 300 'probe 20 mm
dat heb ik veranderd in 285 omdat mijn zero tool 19 mm dik is.
en alles op nieuw caculaten duurt wel ff heb meer dan 300 projecten gemaakt de laatste jaren.
ik gebruik deze zero tool al 3 jaar en werkt perfect
https://nl.aliexpress.com/item/33047035 ... hweb201603_
SetOemDRO(818,200)
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Omhoog
Ik doe het nu zo
Met z zerotool set nullen,en dan in input Z-1 en dan Z-0 en dan gaat hij netjes door materiaal heen
om het getal te veranderen van ZNew =ZCurrent -300 naar 285 had geen effect.
Ik zou wel eens willen weten welke code jullie gebruiken???
ff 1 bestand proberen en je weet het
wie o wie heeft er goeie zero tool probe vb code voor me????
windows xp
Mach3
wie o wie gebruikt deze code???????
'VB Code Start
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 1.60 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 2.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
'VB Code Stop
windows xp
Mach3
'VB Code Start
DoSpinStop()
StopZmove = 0
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
End If
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
End If
Exit Sub
'VB Code Stop
ok mooi zo
en moet ik enkel ZOffset = 1.60 veranderen in 19,want mijn tool is 19 mm dik
