Z ass niet de juiste hoogte.
hatzmann
Bericht door hatzmann »
Hallo,
ik heb een nieuwe cnc plasmasnijder gekocht
En daarbij heb ik mijn eigen toorts er weer opgezet.
Als ik iets wil snijden zet ik hem ongeveer 1 mm vanaf de plaat op 0 en als ik op start druk gaat hij naar zijn snij punt en dan start die op ongeveer 1 cm hoogte en gaat die niet naar beneden.
Misschien dat de toorts gekalibreerd moet worden maar ik kan niet vinden hoe dat moet.
Re: Z ass niet de juiste hoogte.
Ik zou de leverancier even vragen. Die heeft er waarschijnlijk de meeste kennis van.
hatzmann
Heb ik al gedaan maar nog geen reactie terug.
Het is een Grotius.
Ik heb er een filmpje van gemaakt maar kan hem der niet in plaatsen.
hatzmann
Ook als ik hem op
0 zet staat er:
Safe_Z ignored. Z already higher than safe_Z setting.
hatzmann
Iemand die dit probleem herkent?
Of misschien iemand die in de buurt van Smilde woont en de machine wil instellen?
https://youtu.be/P8K9aeFF6DA
Ik ken Mach3 verder niet maar het lijkt er op dat je parameters van de Zas niet kloppen.
De Safe_Z setting bij Eding is de limiet omhoog dus zo ver van het werkstuk af als mechanisch mogelijk.
Als de fabriekstoorts kleiner is dan je eigen toorts of je hebt deze op een andere hoogte gemonteerd zul je dat moeten aanpassen.
Als je een nieuwe machine gekocht heb zou ik wel wat service verwachten van dat bedrijf.
hatzmann
Ja ik heb mijn eigen toorts erop gezet. Dan zal je hem moeten kalibreren? Ik heb de machine gekocht in Beverwijk bij weldingshop dit was een demo machine en maar een paar x gebruikt. Ik heb hem al wat gebeld en gemaild maar nog steeds niet het probleem gevonden.
Als de pc met software er ook bij zat zou de safe-z goed moeten staan. Maar nu staat hij in ieder geval niet goed want je gaat er al overheen vlak boven het werkstuk, ik neem aan dat je zeker nog 10 cm omhoog kunt ?
hatzmann
Ja ik kan nog wel 10 cm omhoog.
Ik heb de toorts ook al wel los gehaald in de houder en verder naar beneden gedrukt en weer vastgezet maar dan dat is geen verschil.
Nee je zult de Zas parameters in Mach3 moeten aanpassen maar ik ken Mach3 niet , hopelijk dan iemand anders die je dat kan vertellen. Maar zat de pc erbij of heb je die zelf geinstalleerd?
hatzmann
Pc zat er bij die de machine bestuurd en Mach 3 heeft.
Op een andere computer heb ik sheetcam en maak ik de G code. Op mijn vorige cnc plasma Snijder werkte het wel met deze afstellingen van sheetcam.
Op dit filmpje is duidelijk te zien dat je machine alleen op nul komt bij de eerste start.
Daar gaat hij ook netjes door de plaat.
De tweede keer nult de machine niet maar krijgt hij waarschijnlijk een code zoiets als z=0 maar op dat moment staat hij in werkelijkheid op +5.
De derde keer staat hij op plus 10 enz enz
Misschien is dit dus door sheetcam maar is het wel raar dat die bij mijn vorige machine wel werkt.
Ok dat wil je wel eerst even testen.
Heb je al naar de G code gekeken en had je vorige cnc snijder ook Mach3 als aansturing, anders gezegd klopt de postprocessor in sheetcam, staat die op Mach3 ?
Post anders eens een stukje van de G code, er zitten wel wat experts hier op het forum.
hatzmann
van G code´s weet ik niet zoveel.
ja ook mach3
dit is een stukje van een G code van een Grolsch logo.
0010 (Filename: grolsch2.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 12/08/2020)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: grolsch2)
N0090 (Operation: Outside Offset, LAAG_1, T1: Plasma, 1.3 mm kerf)
N0100 M06 T1 F1300.0 (Plasma, 1.3 mm kerf)
N0110 G00 Z10.0000
N0120 X52.6669 Y111.3200
N0130 G28. 1 Z0
N0140 G92 Z0.000
N0150 G0 Z5
N0160 G92 Z0.000
N0170 G00 X52.6669 Y111.3200 Z3.0000
N0180 M03
N0190 G04 P0.5
N0200 G01 Z1.5000 F100.0
N0210 G02 X52.7573 Y113.1279 I0.9492 J0.8588 F1300.0
N0220 G03 X54.0891 Y114.6150 I-6.3886 J7.0613
N0230 G01 X57.8036 Y110.2067
N0240 X57.9237 Y109.5361
N0250 X57.8272 Y108.8974
N0260 X57.1882 Y106.9348
N0270 X55.8413 Y105.2818
N0280 X53.4478 Y103.8787
N0290 X50.6268 Y103.4953
N0300 G02 X41.7593 Y109.3572 I1.3225 J11.6385
N0310 G01 X41.5211 Y110.3308
N0320 X41.6888 Y111.1613
N0330 X41.9512 Y111.5910
N0340 X42.1302 Y111.7042
N0350 X42.4512 Y111.6888
N0360 X43.2144 Y111.3829
N0370 X43.2604 Y111.3664
N0380 X45.2147 Y110.7489
N0390 G03 X45.3403 Y110.7225 I0.1958 J0.6198
N0400 X52.7573 Y113.1279 I1.0284 J9.4667
N0410 G02 X54.3930 Y112.3525 I0.4301 J-1.2056
N0420 M05
N0430 G00 Z10.0000
N0440 X32.5211 Y151.2361
N0450 G28. 1 Z0
N0460 G92 Z0.000
N0470 G0 Z5
N0480 G92 Z0.000
N0490 G00 X32.5211 Y151.2361 Z3.0000
N0500 M03
N0510 G04 P0.5
N0520 G01 Z1.5000 F100.0
N0530 G02 X34.3207 Y151.0399 I0.8017 J-0.9978 F1300.0
Daar heb je al iets dat volgens mij niet klopt:
N0140 G92 Z0.000
N0150 G0 Z5
N0160 G92 Z0.000
Eerst zet je de Zas op een nieuw coordinaat offset dus relatief op 0 (G92)
Dan beweeg je naar Z5 en vervolgens zero je die op dezelfde manier weer.
Vanaf dat moment is Z0 dus de vorige Z5 dus zit je 5mm te hoog.
Ik ben geen expert maar het verklaart wel het gedrag.
Coordinate System Offsets - G92, G92.1, G92.2, G92.3 To make the current point have the coordinates you want (without motion), program G92 X… Y… Z… A… , where the axis words contain the axis numbers you want. All axis words are optional, except that at least one must be used. If an axis word is not used for a given axis, the coordinate on that axis of the current point is not changed.
