mach 3 hoomt niet lekker
- Maarten Visser
beste allemaal,
hierbij een nieuw machientje: op ebay uit Duitsland gekocht. nette spindels, geleidingen van stalen rollen op vaste stalen geleidingen. De basis is een gelast stalen frame. Ben er erg blij mee. Aan de andere kant zit een Win7 +Mach 3 - USB-UC100 - driver SMS303 van CNC Plus. Loopt soepeltjes.
Maarr. probleempje. er zijn 3 home / limit schakelaars. X zit links, Y zit voor en Z schakelaar boven. Nu heb ik het volgende probleem. Als ik G28 ingeef dan gaat de Z zo snel mogelijk naar boven en stopt pas na activeren van de switch. Blijft daar ook hangen, dus ik moet de stroom van de motor halen de de Z handmatig terug draaien.
Ik kan zonder leven, maar automatisch homen zou leuk zijn. Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd heb ingesteld? In port+pins staan de schakelaars ingesteld voor X ++ en Xhome, enz voor Y en Z.
Kan iemand mij vertellen hoe ik Mach 3 vertel dat ie moet homen waar de schakelaars zitten en daar de juiste waarden instelt? Bij voorkeur mijn grote dank!
Maarten
Maarten
- andrefc101
Re: mach 3 hoomt niet lekker
Ik weet helemaal niets van Mach3, maar je probeert toch niet om te homen met G28? Das namelijk niet zo’n goed idee!
Zo ja, zou ik eerst de manual van Mach ff doorspitten!
Naast x y z vind je een knop ref all home
Dat is de knop om de home procedure te starten
Na het homen weet de computer waar de machine is en zijn de software limits bekent mits ingesteld
Naast de XYZ dro in mach 3 zit een grote knop met ref all, deze doet de ZYX achtereen volgend homen. Lijkt me dat je daar naar opzoek bent?
Ik denk dat je home switches ook de limit switches zijn. Dat moet je mach3 wel laten weten anders stopt Mach3 bij het bereiken van de limit switch. Dat doe je middels het vinkje in Config | General Config | Home Sw. safety anders te zetten.
Machine moet altijd stoppen bij het bereiken van de limit switch, of deze nou gecombineerd is met de home switch of niet.
- andrefc101
- Maarten Visser
Ha cncjohn, als ik op RefAllHome klik dan gaat Z naar beneden. Maar de schakelaar zit boven. Hoe vertel ik Mach waar hij de home switch moet zoeken?
Alvast dank, Maarten
- Maarten Visser
Hoi hfjbuis, bedankt. Heb hem uit gevinkt en daarna weer aan, geen verschil.
Gr Maarten
Gr Maarten
Ik denk de home snelheid negatief maken, dan gaat ie de andere kant op. (dat is zo'n dingetje wat je even moet weten, over de logica kun je discussiëren)Maarten Visser schreef: ↑09 sep 2020 11:04 Ha cncjohn, als ik op RefAllHome klik dan gaat Z naar beneden. Maar de schakelaar zit boven. Hoe vertel ik Mach waar hij de home switch moet zoeken?
Die richting KUN je wel degelijk ergens instellen weet zo niet waar. Straks thuis even kijken.
Op tab "motor home /soft limts de zas
Home negatieve uitvinken ( rood)
Dan zal de zas naar boven homen
Mvg john
Mvg john
- Maarten Visser
Dat was deel 1, bedankt. Z hoomt nu in de goede richti g, alleen hij crascht nog gewoon de schakelasr in. De positieteller blijft ook doorlopen dus hij verliest stappe
Gr Maarten
Gr Maarten
Dat de machine nu de juiste kant opgaat is mooi maar dat wil niet zeggen dat je er bent
Ik zou als ik jou was met de manual in de hand eerst alles is nakijken of en hoe de schakelaars aangesloten en geconfigureerd zijn
Er kunnen verschillende instellingen fout zijn waardoor de home schakelaar niet of niet juist gezien wordt
Stel dan daarna ook gelijk soft limits in dit kan een boel schade schelen
Succes
Succes
